| Не определяются абонентские платы PN-8LCAA http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=935 |
| Автор: | ksenia [ 14 июл 2009, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Не определяются абонентские платы PN-8LCAA |
Всем доброго времени суток! Столкнулась с такой проблемой - на станции не определяются платы (только процессор). Есть предположение, что платы нужно инициализировать - драйвер, может, какой закачать... PIM- 1штука. При этом напряжение в линию дают. (когда подсоединяю телефон - есть внешняя индикация на аппарате, есть шум в трубке, но гудка нет; возможно, что порты не запрограммированы...) ..с этой станцией я на Вы. Через нее будем предоставлять услугу местной телефонии (городские номера). Может посоветуете, что мне делать с платами и где найти документацию по программированию с нуля? |
| Автор: | Grigory [ 14 июл 2009, 19:26 ] |
Так... начнём с начала. Вы вписали эти платы в конфигурацию станции? И, вообще, каким образом их ставили, и что после этого делали? И что значит фраза: "только процессор"? Любоая плата, вставляемая в станцию, должна быть запрограммированной. Не знаю как это делается в NEAX7400 Model 100MX, но, думаю, примерно так же, как и в других станциях от NEC. |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 июл 2009, 22:39 ] |
Grigory писал(а): Не знаю как это делается в NEAX7400 Model 100MX, но, думаю, примерно так же, как и в других станциях от NEC.
Гхм... Да также как и в 2000IPS... |
| Автор: | Grigory [ 21 июл 2009, 02:53 ] |
ksenia, шум в трубке, как раз, о том и говорит, что платы не вписаны в конфигурацию станции. А поэтому делается просто: открываете мануал в том месте, где описание 10-ой команды и программируете. К примеру: 10>000:200->EXE и т. д. Если возникнут вопросы, думаю, поможем. Mr.Bean писал(а): Гхм... Да также как и в 2000IPS...
Прекрасно! Значит, сам того не подозревая, выяснил, что и 100МХ программировать смогу! Спасибо! |
| Автор: | ksenia [ 21 июл 2009, 09:49 ] |
Поборола все платы кроме потоковой. Только она не определяется.Плата PN 30DTC-A. Как ее инициализировать? |
| Автор: | Grigory [ 21 июл 2009, 10:44 ] |
Ну вот и прекрасно! Только с потоком я не смогу помочь. Но, так думаю, коллеги не останутся в стороне. Удачи. |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 июл 2009, 21:05 ] |
ksenia писал(а): Поборола все платы кроме потоковой. Только она не определяется.Плата PN 30DTC-A. Как ее инициализировать?
А у Вас поток с синализацией R2 DTMF получается раз только SPN 30DTC? |
