| Matworks подключение http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=862 |
| Автор: | mirto [ 16 мар 2009, 08:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Matworks подключение |
Сразу по делу: Версия MatWorks 5.4.0 Нижний порт (RS0 как понял) - кабель RS RVS-4S CA-A, подключен к COM1, на нем работает WinTariff Верхний порт (RS1) - кабель RS RVS-15S CA-A с переходником на разъем COM - подключен на COM2, на нем и пытаюсь подключиться через MatWorks, но не получается, ни вручную ни визардом. Проверил CM4000 -> 0:11 1:14 где что неправильно? |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 мар 2009, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Matworks подключение |
mirto писал(а): Проверил CM4000 -> 0:11
1:14 где что неправильно? Вот тут и неправильно. Если хотите подключиться через RS1, то должно быть: 4000 > 1 : NONE А то у Вас оба порта определены под SMDR. И посмотрите положение верхнего piano key SW2 на процессоре. Должен быть в "OFF" |
| Автор: | mirto [ 16 мар 2009, 11:15 ] |
Mr.Bean писал(а): mirto писал(а): Проверил CM4000 -> 0:11 1:14 где что неправильно? Вот тут и неправильно. Если хотите подключиться через RS1, то должно быть: 4000 > 1 : NONE А то у Вас оба порта определены под SMDR. И посмотрите положение верхнего piano key SW2 на процессоре. Должен быть в "OFF" Исправил 4000 > 1 : NONE про piano key SW2 1-on 2-off 3-off 4-on Верхний piano key имеется ввиду 4ый? а то ведь пока не помогло |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 мар 2009, 11:30 ] |
Ну да. Если он включен, то у вас логически используется встроенный модем. Из документации: ON When using RS1 port for built-in MODEM OFF When using RS1 port for RS-232C |
| Автор: | mirto [ 16 мар 2009, 11:42 ] |
Mr.Bean писал(а): Ну да. Если он включен, то у вас логически используется встроенный модем.
Из документации: ON When using RS1 port for built-in MODEM OFF When using RS1 port for RS-232C спасибо огромное.... а не подскажите где можно достать подробную доку..а то нарытое в нете, и остатки на работе не впечатляет |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 мар 2009, 12:17 ] |
Не за что. Вообще-то документация поставляется вместе с самой станцией. В принципе в сети можно найти документацию не самого последнего релиза, конечно. Даже тут, в форуме, мелькали ссылки. Вот тут, например, хоть и не полная, но основые разделы есть: http://map1965.narod.ru/ |
| Автор: | mirto [ 17 мар 2009, 05:10 ] |
Mr.Bean писал(а): Не за что.
Вообще-то документация поставляется вместе с самой станцией. В принципе в сети можно найти документацию не самого последнего релиза, конечно. Даже тут, в форуме, мелькали ссылки. Вот тут, например, хоть и не полная, но основые разделы есть: http://map1965.narod.ru/ На некоторые доки на http://map1965.narod.ru стоит пароль, где взять? |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 мар 2009, 11:14 ] |
Ну там же сказано: http://www.narod.ru/guestbook/?owner=24867124 Я не думаю, что владелец за это денег просит... Выложил специально для Вас доку на 7400М100МХ: http://www.filefactory.com/file/af59b8c ... on_4_1_rar |
