Текущее время: 02 ноя 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Matworks подключение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 08:24
Сразу по делу:
Версия MatWorks 5.4.0
Нижний порт (RS0 как понял) - кабель RS RVS-4S CA-A, подключен к COM1, на нем работает WinTariff
Верхний порт (RS1) - кабель RS RVS-15S CA-A с переходником на разъем COM - подключен на COM2, на нем и пытаюсь подключиться через MatWorks, но не получается, ни вручную ни визардом.
Проверил CM4000 -> 0:11
1:14
где что неправильно?
 Заголовок сообщения: Re: Matworks подключение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 10:04
1:14
Вот тут и неправильно. Если хотите подключиться через RS1, то должно быть:
4000 > 1 : NONE
А то у Вас оба порта определены под SMDR.
И посмотрите положение верхнего piano key SW2 на процессоре. Должен быть в "OFF"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 11:15
Mr.Bean писал(а):
1:14
4000 > 1 : NONE
Исправил 4000 > 1 : NONE
про piano key SW2 1-on
2-off
3-off
4-on
Верхний piano key имеется ввиду 4ый? а то ведь пока не помогло
Последний раз редактировалось mirto 16 мар 2009, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 11:30
Ну да. Если он включен, то у вас логически используется встроенный модем.
Из документации:
ON
When using RS1 port for built-in MODEM
OFF
When using RS1 port for RS-232C
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 11:42
Из документации:
ON
OFF
спасибо огромное.... а не подскажите где можно достать подробную доку..а то нарытое в нете, и остатки на работе не впечатляет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 12:17
Не за что.
Вообще-то документация поставляется вместе с самой станцией.
В принципе в сети можно найти документацию не самого последнего релиза, конечно. Даже тут, в форуме, мелькали ссылки.
Вот тут, например, хоть и не полная, но основые разделы есть:
http://map1965.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 05:10
Mr.Bean писал(а):
Не за что.
На некоторые доки на http://map1965.narod.ru стоит пароль, где взять?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 11:14
Ну там же сказано:
http://www.narod.ru/guestbook/?owner=24867124
Я не думаю, что владелец за это денег просит...
Выложил специально для Вас доку на 7400М100МХ:
http://www.filefactory.com/file/af59b8c ... on_4_1_rar
