| Проблема с внутренним номером http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=851 |
| Автор: | MihaS [ 16 фев 2009, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с внутренним номером |
Всем добрый день! Возникла следующая проблема. Есть внутренний экстеншен, вроде рабочий, но стоит на него подключить какой-нибудь телефон и сделать два три звонка как на нём сразу пропадает зумер. Решил проверить его состояние в MatWorxe, дамал его удалить CM10 командой, но она мне не даёт это сделать. При этом выходит надпись (Wiat, Busy Now). Что мне делать, может кто подскажет. Заранее благодарен. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 фев 2009, 16:26 ] |
Возможно - дело в абонентской проводке. Чтобы определиться было проще - снимите абонентскую часть с кросса и после этого выполните команду 10. Если все пройдет гладко, то точно виновата проводка. |
| Автор: | MihaS [ 17 фев 2009, 06:53 ] |
Всё это я предусматрел, и выполнял данные операции с отключённой абонентской проводкой. Поэтому эта проблема сразу отпадает. |
| Автор: | MihaS [ 17 фев 2009, 11:57 ] |
Хотелось бы отметить что стоит только сресетить станцию как этот экстеншен начинает работать нормально, и его можно спокойно переименовать или удалить в CM10. Но через какоето непродолжительное время всё становится как и раньше. Тоесть никакого зумера и в программировании с ним ничего нельзя сделать. Линия сразу скажу здесь не причем, пробовал ту же операцию непосредственно прямо на кроссе. |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 фев 2009, 12:15 ] |
Следующим шагом ИМХО стоит попробывать поменять две аналоговые карты местами и посмотреть - что получится... |
