Текущее время: 02 ноя 2026, 23:21
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 11:31
Недавно установил на станцию карту SPN-DTA(PRT)-A(AP), подвели поток по физике. Теперь вот стою перед делемой как всё это завести, чтоб работало. Программировать то я станцию могу, но вот с подключением цифрового потока я пока не сталкивался, у нас это практически не распратранено. А представительства фирмы Nec у нас нет. Прошу оказать помошь или если есть документация по этому делу прошу выслать мне на мыло (bagration81@asia.com).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 13:12
Посмотрите, например, сюда:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=257&highlight=dta
Без документации сделать что-то будет врядли возможно. Можно порекомендовать обратиться к организациям - дилерам NEC (например - Эдванс, 7-812-449-17-17 ). География играет здесь не главную роль.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 16:01
MihaS писал(а):
Недавно установил на станцию карту SPN-DTA(PRT)-A(AP), подвели поток по физике. Теперь вот стою перед делемой как всё это завести, чтоб работало...
И обязательно проверьте положение свичиков и джамперов на самой карте ибо они стоят совсем не в тех положениях, в которых должны.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 10:09
Я так понял, что речь идет о SW3?
Могу предположить, что для режима потоковой платы на Е1, должно стоять
1-OFF
2-ON
Остальное не используется.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 11:46
1-OFF
2-ON
Правильно?
В общем-то так.
На SW3 действительно:
1-OFF
2-ON
Но надо проверять еще чтобы 5 и 6 в OFF были ИМХО.
А еще джамперы... JP1, JP2 и JP3 должны быть "вправо", а по умолчанию один из них: то ли JP1, то ли JP2 установлен "влево"
