| индикация входящих на виртуальном номере http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=816 |
| Автор: | piktas [ 14 янв 2009, 15:27 ] |
| Заголовок сообщения: | индикация входящих на виртуальном номере |
Подскажите пожалуйста,на D-term создана вторая линия с помощью виртуального номера,при звонке или переадресации на виртуальный номер отсутствует индикация номера звонящего.Где можно посмотреть чтобы решить данную проблему? |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 фев 2009, 12:42 ] |
Смотреть нужно в Feature Programming Manual, глава CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm, раздел • Calling Number Display for Sub Line incoming call. Боюсь только, что в model 100MX эта фича еще не поддерживалась, или поддерживалась не в полном объеме. В документации на IPS, на которую я ссылаюсь, стоит пометка Series 3600 software required. Это IPS релиз 11. В 100MX, возможно, это не перепрыгнуть, и номер будет виден только после поднятия трубки. |
| Автор: | piktas [ 11 фев 2009, 09:49 ] |
Спасибо,уже разобрался,станция не воспринимает команды для определения номера на виртуалке,для просмотра номера входящего звонка под клавишей Dterm команда тоже не работает. |
