Текущее время: 02 ноя 2026, 21:20
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 15:27
Подскажите пожалуйста,на D-term создана вторая линия с помощью виртуального номера,при звонке или переадресации на виртуальный номер отсутствует индикация номера звонящего.Где можно посмотреть чтобы решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 12:42
Смотреть нужно в Feature Programming Manual, глава CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm, раздел • Calling Number Display for Sub Line incoming call. Боюсь только, что в model 100MX эта фича еще не поддерживалась, или поддерживалась не в полном объеме. В документации на IPS, на которую я ссылаюсь, стоит пометка Series 3600 software required. Это IPS релиз 11. В 100MX, возможно, это не перепрыгнуть, и номер будет виден только после поднятия трубки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 09:49
Спасибо,уже разобрался,станция не воспринимает команды для определения номера на виртуалке,для просмотра номера входящего звонка под клавишей Dterm команда тоже не работает.
