Текущее время: 03 ноя 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: включение CRC-4 и последствия
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 11:37
100 MX включен двумя потоками с выше стоящих АТС по EDSS. По всем потокам осуществлялись входящие и исходящие соединения, а так же транзитные соединения с одного потока на другой.
Встала необходимость включить CRC-4 на одном из потоков (№2) командами 3589_rtBch_0 и 3589_rtDch_0. После чего не зависимо включено CRC4 или нет по потоку №2 (соответственно и на верхней АТС) наблюдается картина: все вызовы совершаются кроме исходящих с EXT на поток№2. Голову сломали. Такое ощущение что в мозгу нека слетела LCR, но по командам проверил все верно.
Народ есть идеи?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 13:31
Вообще - странно...
С CRC-4 обычно как... либо поток работает, если он включен/выключен с обеих сторон, либо не работает, если с двух сторон сделано неодинаково. Есть еще авто-определение CRC на некоторых АТС, т.е. они умеют подстраиваться под вторую АТС.
Правда бывало у меня, что если некое каналообразующее оборудование (которое "отщипывает" тайм-слоты под ПД, например) установлено в непосредственной близи от НЭКа, то и с разными установками CRC поток работал, правда с ошибками...
А точно ничего не меняли кроме 3589? Может таки зацепили чего...?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 15:56
Пришлось залить по новому данные, сделать рестарт, установил по новому CRC, заработало. Дело темное.
