| Конференция на цифровых аппаратах. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=803 |
| Автор: | San4o [ 21 дек 2008, 07:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Конференция на цифровых аппаратах. |
Здравствуйте!Помогите,как прописать конференцию и возможно ли установить запрет данной функции через тенанты или иным образом!Буду очень признателен если ответ будет подкреплен примером!Заранее огромное спасибо! |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 дек 2008, 17:28 ] |
Ответы на Ваши вопросы ПОЛНОСТЬЮ зависят от того, о каком из возможных типов конференции (3-х; 6-ти;... 32-х -сторонней) Вы хотите узнать. Например, для 3-сторонней конференции ничего прописывать не нужно... |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 дек 2008, 11:47 ] |
NEAXMAN писал(а): Ответы на Ваши вопросы ПОЛНОСТЬЮ зависят от того, о каком из возможных типов конференции (3-х; 6-ти;... 32-х -сторонней) Вы хотите узнать. Например, для 3-сторонней конференции ничего прописывать не нужно...
Вопрос начинался тут: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=799 Соответственно речь, видимо, идет об обычной 3-х стронней конференции... Запретить ее ни через тенанты абонентов, ни через классы сервиса ИМХО не получится. Для цифрового аппарата напрашивается более простой выход: "снести" с кнопки нежелательного системного аппарата саму прописанную там функцию: По умолчанию: СМ9000 > XXX,92 : F1012 -> CCC |
| Автор: | San4o [ 23 дек 2008, 18:28 ] |
Дело все в том,что я работаю на железной дороге и там под hold прописано вызов телефонистки,как я понял-посылка сигнала определеной частоты,кнопка transfer вообще не прописана!Удалять hold нельзя!Речь действительно идет о 3-стороней конференции!Прописал 08 команду, сделал как описано в мануале,прописал кнопку transfer-не идет!А с тенантами там накручено дай боже,вот и думал,что где-то мож запрет стоит!А разрешение конференции должно быть прописано на остальных станциях,абонентов которых нужно включить в конференцию,или достаточно только на той,с цифрового аппарата которой она организуется?И возможно ли прописать функции клавиш hold и transfer на другие кнопки? |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 дек 2008, 09:59 ] |
San4o писал(а): Дело все в том,что я работаю на железной дороге и там под hold прописано вызов телефонистки,как я понял-посылка сигнала определеной частоты,кнопка transfer вообще не прописана!Удалять hold нельзя!Речь действительно идет о 3-стороней конференции!Прописал 08 команду, сделал как описано в мануале,прописал кнопку transfer-не идет!А с тенантами там накручено дай боже,вот и думал,что где-то мож запрет стоит! А hold-то тут причем? Нельзя трогать? Так и не надо. А что разве transfer у Вас не был прописан? Я что-то вообще не пойму: Вам надо конференцию, но она не работает? Или вам не надо, а она работает? Цитата: А разрешение конференции должно быть прописано на остальных станциях,абонентов которых нужно включить в конференцию,или достаточно только на той,с цифрового аппарата которой она организуется?И возможно ли прописать функции клавиш hold и transfer на другие кнопки?
Только на этой АТС, причем для цифрового аппарата делать ничего дополнительно не надо... Возможно прописать на любые. |
| Автор: | San4o [ 15 янв 2009, 10:49 ] |
Спасибо,за помощь! Все получилось,вот только есть недочеты! Конференция не организовывается если первый абонент вызывается вручную,а работает только если он прописан под кнопку! Второй абонент вызывается только вручную,с кнопки его вызвать невозможно! Всего 3 аппарата участвуют в конференции! Можно ли что-нибудь сделать? Мне нужно,чтоб конференцию организовывалась обоими способами(вызов всех через кнопки и вызов всех вручную). Что нужно для 4-х стороней конференции? Конференцию делаю на базе самого профессора,то есть 3-4 стороннюю!Заранее огромное спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 янв 2009, 11:34 ] |
San4o писал(а): ...вот только есть недочеты! Конференция не организовывается если первый абонент вызывается вручную,а работает только если он прописан под кнопку! Второй абонент вызывается только вручную,с кнопки его вызвать невозможно! Всего 3 аппарата участвуют в конференции! Можно ли что-нибудь сделать? Что-то странно как-то... Если я правильно помню, то в данном случае абсолютно все равно, как именно вызывается абонент. Единственное условие, чтобы включать в конференцию уже состоявшиеся соединения. San4o писал(а): Что нужно для 4-х стороней конференции?
Четырех-стороннюю конференцию можно собрать, только если два ее участника будут являться абонентами АТС. |
| Автор: | San4o [ 19 янв 2009, 08:18 ] |
Набираю вручную номер абонента,он берет трубку,жму Transfer,а сигнала станции нет и соответственно вызвать следующего абонента не могу,а абонент,с которым уже установлено соединение слышит в трубку мой ручной набор другого!Вызываю этого абонента кнопкой,он берет трубку,жму transfer слышу сигнал станции,пытаюсь вызвать следующего абонента кнопкой - даже вызова не идет(кнопка ведет себя,как-будто не прописана,хотя под нее все прописано).Конференцию получается организовать только следущим путем- Вызов кнопкой+transfer+вызов вручную+conference.Может что настроить нужно,прописать что не знаю!Мож посмотреть что? |
| Автор: | San4o [ 06 фев 2009, 19:10 ] |
помогите пожалуйста хоть чем-нибудь!Может у меня что прописано не так. Может мне что-то допрописать нужно подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! |
