| На 7400 M100... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=796 |
| Автор: | SpbPavel [ 16 дек 2008, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | На 7400 M100... |
... , системник DTR-16D-2, нет индикации занятости на кнопках One Touch. Функциональные клавиши, на которые назначены СО, горят нормально. Пробовали фокус (Pseudo One Touch), как на 2000IPS: 73>200:000002 – назначили 20 ячеек номеру 200 94>200:000002 – то же, для кнопок One Touch 74>0009:205 – ячейка 9 в блоке 00 – номер 205 74>0010:206 – ячейка 0 в блоке 01 – номер 206 9000>09:F1109 – кнопка 09 – номер совпадает с 09 9000>10:F1110 – кнопка 10 – номер совпадает с 10 - не горят. Без фокуса: 73:1213:012002 94:1213:012002 9000:1213,01:F1101 74:0121:1201 - не горят. Программировали через conf+N+NNNN+conf - не горят. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 дек 2008, 13:14 ] |
Собственно причина в том, что на DTR-16D и нету клавиш One Touch... Еще раз уточните модель АТС. Если у Вас 7400 М100 ES/ED, то точно ничего не получится. Такая фишка, как на 2000IPS с псевдо-one touch там просто не работает. А вот если у Вас M100MX, то со стопроцентной вероятностью не поручусь, но кажется мне, что и на ней этот фокус не пройдет... |
| Автор: | SpbPavel [ 16 дек 2008, 17:39 ] |
Да, спасибо большое. |
| Автор: | SpbPavel [ 17 дек 2008, 17:34 ] |
Я правильно понимаю, что на 32D на АТС 7400МХ можно будет организовать индикацию занятости внутренних портов? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 дек 2008, 13:54 ] |
SpbPavel писал(а): Я правильно понимаю, что на 32D на АТС 7400МХ можно будет организовать индикацию занятости внутренних портов?
На 32-х кнопочном аппарате по умолчанию 16 кнопок прописаны под One Touch с индикацией занятости. Это будет работать на всех типах АТС НЭК. |
