| Не работает вх. вызов с переадресованного http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=692 |
| Автор: | const [ 11 авг 2008, 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает вх. вызов с переадресованного |
Добрый день. Обнаружено непрохождение входящих вызовов на станции NEAX7400M100MX (SC-2991 C2-0002.03), с платой PN-30PRTA (SC-2885 B1-0002.00). Проблемы возникают с входящими вызовами, поступающими с терминала А на терминал В, на котором установлена безусловная переадресация на терминал С, который является абонентом NEC (А→B→C). При этом, вызовы, поступающие непосредственно от терминала А к терминалу С успешны (A→C). Есть подозрение, что NEC не понимает в Setup поле Facility. На IPS подобных проблем не обнаружено. Возможно ли какими-либо программными средствами решить данную проблему, т.е. без замены процессора? Сообщения SETUP и DISCONNECT прилагаются. Заранее спасибо. SETUP: MESSAGE EDSS1 (ETS 300 102-1): 08 02 09 36 05 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 85 1C 26 91 A1 23 02 01 15 02 01 0F 30 1B 02 01 01 0A 01 01 A1 13 A0 11 A1 0F 0A 01 02 12 0A 38313234343935383138 1E 02 81 83 6C 0C 21 81 38313237303333333333 70 0B C1 38313234343932313730 A1 00001000 Protocol Discriminator........ Q.931 0000.... Spare......................... ....0010 Length of call reference...... 2 Dec Call reference .0001001 Call reference value.......... primary rate access 0....... Flag.......................... the message is sent from the side that originates the call reference 00110110 Call reference value.......... 00000101 Message Type.................. SETUP 00000100 Mandatory parameter........... Bearer capability Bearer capability 00000011 Length........................ 3 Dec 3 octet ...00000 Inform. transfer capability... speech .00..... Coding standard............... CCITT standardized coding as described below 1....... Extension..................... no extension 4 octet ...10000 Information transfer rate..... 64 kbits/s .00..... Transfer mode................. circuit mode 1....... Extension..................... no extension 5 octet ...00011 User inform.layer 1 protocol.. Recommendation G.711 A-law .01..... Layer 1 identification........ 01 1....... Extension..................... no extension 00011000 Optional parameter............ Channel identification Channel identification 00000011 Length........................ 3 Dec ......01 Information channel selection. as indicated in following octet .....0.. D-channel indicator........... the channel identified is not the D-channel ....1... Preferred/exclusive........... exclusive: only the indicated channel is acceptable ...0.... Spare......................... ..1..... Interface type................ other interface: e.g. primary rate .0...... Interface identifier present.. interface implicity identified 1....... Extension..................... no extension ....0011 Channel type/map element type. B-channel units ...0.... Number/map.................... channel is indicated by the number in the folowing octet .00..... Coding standard............... CCITT standardized coding as described below 1....... Extension..................... no extension 10000101 Channel number/slot number.... See Recommendation I.431 00011100 Optional parameter............ Facility Facility 00100110 Length........................ 38 Dec ...10001 Service discriminator......... supplementary service applications .00..... Spare......................... 1....... Extension..................... no extension ...00001 Component tag................. invoke ..1..... Form.......................... constructor 10...... Class......................... reserved .0100011 Lenght of component........... 35 Dec 0....... Lenght format................. lenght of the component lenght field is on octet ******** Component contents............ 02011502010F301B0201010A0101A113A011A10F0A0102120A38313234343935383138 Hex 00011110 Optional parameter............ Progress indicator Progress indicator 00000010 Length........................ 2 Dec ....0001 Location...................... private network serving the local user ...0.... Spare......................... .00..... Coding standard............... CCITT standardized coding as described below 1....... Extension..................... no extension .0000011 Progress description.......... origination address is non-ISDN 1....... Extension..................... no extension 01101100 Optional parameter............ Calling party number Calling party number 00001100 Length........................ 12 Dec ....0001 Numbering plan idenfication... ISDN/Telephony numbering plan (CCITT Recommendation E.164/E.163) .010.... Type of number................ national number 0....... Extension..................... information continues in the next octet ......01 Screening indicator........... user-provided, verified and passed ...000.. Spare......................... .00..... Presentation indicator........ presentation allowed 1....... Extension..................... no extension ******** Number digits................. 8127033333 01110000 Optional parameter............ Called party number Called party number 00001011 Length........................ 11 Dec ....0001 Numbering plan identificat.... ISDN/Telephony numbering plan (CCITT Recommendation E.164/E.163) .100.... Type of number................ subscriber number 1....... Extension..................... no extension ******** Number digits................. 8124492170 10100001 Optional parameter............ Sending complete Sending complete .0100001 Identif.information element... 0100001 1....... Single octet inform.element... 1 DISCONNECT: MESSAGE EDSS1 (ETS 300 102-1): 08 02 89 36 5A 08 02 81 9F 00001000 Protocol Discriminator........ Q.931 0000.... Spare......................... ....0010 Length of call reference...... 2 Dec Call reference .0001001 Call reference value.......... primary rate access 1....... Flag.......................... the message is sent to the side that originates the call reference 00110110 Call reference value.......... 01011010 Message Type.................. RELEASE COMPLETE 00001000 Optional parameter............ Cause Cause 00000010 Length........................ 2 Dec ....0001 Location...................... private network serving the local user ...0.... Spare......................... .00..... Coding standard............... CCITT standardized coding as described below 1....... Extension..................... no extension .0011111 Cause Value................... Normal, unspecified 1....... Extension..................... no extension |
| Автор: | SAN [ 13 авг 2008, 10:35 ] |
Как я понял терминал А находится в сети, терминал B - это внутренний номер NEC, а где собственно терминал С? Программными средствами управлять реакцией станции на ИЭ Facility думаю невозможно. Можно поиграться с АА06>, но это может повлиять на многое. |
| Автор: | const [ 14 авг 2008, 13:22 ] |
Добрый день. Сумбурная тема, я понимаю. Терминалы "А" и "В" находятся в PSTN. А терминал "С" - абонент NEC. "В" устанавливает переадресацию на "С". После этого "А" набирает номер терминала "В" и должен попасть на "С", но этого не происходит. В АА06 изменение протокола не помогло. На IPS такая схема работает. Подозреваю, что, как минимум, придётся огорчить абонента, или, как максимум, заменить процессор. |
| Автор: | SAN [ 14 авг 2008, 13:33 ] |
Ах вот оно как... Так а если просто с B набрать номер С вызов пройдет? |
| Автор: | const [ 15 авг 2008, 14:13 ] |
Да, проходит. |
| Автор: | SAN [ 21 авг 2008, 09:12 ] |
Осталось проверить действительно ли NEC не генерирует SETUP в PSTN при таком вызове. Хотя в любом случае настроек на этот случай в станции нет. |
