| PN-CP14 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=677 |
| Автор: | rayman [ 31 июл 2008, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | PN-CP14 |
АТС - Neax 2000IPS Интересует такой вопрос. У нас на этой плате есть два порта, как я понимаю один из них подразумевается для снятия инфы по тарификации по средством ПК - WinTariff, а другой для MatWorx. Все годы существования АТС у нас так и было, на верхнем порте был WinTariff, нижний был не задействован. В один прекрасный момент мне надоело париться с консольным программированием и захотелось таки освоит более (на первый взгляд) простой способ, а именно программирование и снятие инфы с АТС с помощью MatWorx. Вобщем такая ситуёвина была. Кjulf я пришёл в нашу кантору работать (а это уже 4 года практики работы с миниАТС - NEC) у нас было 3 блока АТСных, теперь 4. И те порты уже были на плате, и с верхнего снималась статистика винтарифа, нижний тоже был подключен с компу, но я к нему и не пробовал подключиться на ПК. Посему не был в курсе работает ли порт на плате. Установил MatWorx v.13 на комп, и при попытке подключиться к станции - пишет что связь не установленна, проверте кабельное соединение. Все порты на компе перебрал. В итоге у меня теперь и WinTariff не может снимать статистику. Короче доэксперимментировался. Тумблеры на плате стоят так - 1 - ON, 2 - OFF, 3 - ON, 4 - OFF. Так кстати есть какая то кнопочка, Что это за кнопка? Внимание вопрос: Что могло произойти и как выходить из сложившейся ситуации? Кстати в наличие есть аналогичная плата - вроде даже новая. Может порты сгорели? Можно ли просто вот так взять и заменить плату? На ходу или лучше вырубать станцию? Вот всё что написано на плате: на лицевой стороне SP3512 1A PN-CP14 CP14 MPR2.1 (AM) SC2829 B1 6A |
| Автор: | SAN [ 31 июл 2008, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PN-CP14 |
rayman писал(а): АТС - Neax 2000IPS Интересует такой вопрос. У нас на этой плате есть два порта, как я понимаю один из них подразумевается для снятия инфы по тарификации по средством ПК - WinTariff, а другой для MatWorx. Функции этих портов на CP-14 определяются программно + переключателем на самой карте. rayman писал(а): Все годы существования АТС у нас так и было, на верхнем порте был WinTariff, нижний был не задействован. В один прекрасный момент мне надоело париться с консольным программированием и захотелось таки освоит более (на первый взгляд) простой способ, а именно программирование и снятие инфы с АТС с помощью MatWorx. Вобщем такая ситуёвина была. Кjulf я пришёл в нашу кантору работать (а это уже 4 года практики работы с миниАТС - NEC) у нас было 3 блока АТСных, теперь 4. И те порты уже были на плате, и с верхнего снималась статистика винтарифа, нижний тоже был подключен с компу, но я к нему и не пробовал подключиться на ПК. Посему не был в курсе работает ли порт на плате. Предыстория ясна. rayman писал(а): Установил MatWorx v.13 на комп, и при попытке подключиться к станции - пишет что связь не установленна, проверте кабельное соединение. Все порты на компе перебрал. В итоге у меня теперь и WinTariff не может снимать статистику. Короче доэксперимментировался. И правда обидно... rayman писал(а): Тумблеры на плате стоят так - 1 - ON, 2 - OFF, 3 - ON, 4 - OFF. Тумблеры (на SW2) стоят правильно rayman писал(а): Так кстати есть какая то кнопочка, Что это за кнопка? Спасибо за рекламу оборудования NEC! Это кнопочка (SW1) RESEТ. (Странные право вопросы от человека с 4-х летней практикой) rayman писал(а): Внимание вопрос: Что могло произойти и как выходить из сложившейся ситуации? Могли сгореть порты на АТС Могли сгореть порты на компьютере Кто-то мог пошалить командой 40XX> и поменять настройки портов. rayman писал(а): Кстати в наличие есть аналогичная плата - вроде даже новая. Может порты сгорели? Да эта карта у вас как нельзя кстати. rayman писал(а): Можно ли просто вот так взять и заменить плату? На ходу или лучше вырубать станцию? Нельзя заменить центральный процессор не выключая питание. Перед заменой необходимо считать настройки АТС со старого процессора, а для этого обязательно надо подключиться MatWorX-ом. (Можно попробовать через встроенный модем) Если подключиться не получиться и нет резервной копии настроек то придется настраивать АТС заново. Перед заменой стоит убедиться что у вас все в порядке с заземлением, (Корпус компьютера должен быть электрически соединен с корпусом станции) иначе есть вероятность спалить порты на новой карте. rayman писал(а): Вот всё что написано на плате:
на лицевой стороне SP3512 1A PN-CP14 CP14 MPR2.1 (AM) SC2829 B1 6A Да и речь идет о станции 100MX так, что просьба к модератору перенести тему в соответствующий раздел. |
| Автор: | rayman [ 31 июл 2008, 11:02 ] |
Поправочка есть не мало важная Стоит не та что я указал а вот какая плата - CP24B MPR6.2 а та что я указал как раз лежит в запасе))) извините за сумятицу |
| Автор: | SAN [ 31 июл 2008, 13:09 ] |
Да уж ... поправочка... В принципе заменить CP24 на CP14 можно, но так как это процессор предыдущего поколения то он поддерживает гораздо меньше всего (и фич и железа) + вам понадобится карта CP15 чтобы заработали первые два PIM + настройки в автомате не перельешь придется с нуля настраивать. + все то что я мог забыть Вообщем трудностей такой downgrade доставит не мало. |
