| рекомендуют заменить процессор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=60 |
| Автор: | Егор [ 16 дек 2005, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | рекомендуют заменить процессор |
купил летом 2003г АТС в конфигурации: ICS VS PIMF GA -СТАТИВ СИСТЕМЫ NEAX7400ICSM100 ICS VS BASE SPN-CP14MP - ПРОЦЕССОР PN-8COTR - ЛИНИИ ГОРОДСКОЙ АТС PN-8LCAA - КАРТА АНАЛОГ АБОН ЛИНИЙ SPN-30DTC(AP) - МОДУЛЬ ПРОЦЕССОРА ИКМ ТРАКТА 30 КАНАЛОВ G.703 SP-3529 IXS FL2 PROG-A1 Стояла на потоке Е1 два года более менее работала - сейчас поменяли поток на другой поток Е1 (никаких перенастроек кроме переключения на новый поток не проводилось), появился такой глюк: в 30 проц исходящих вызовов связь обрывается, потом при попытке перезвонить АТС дает отбой "занято", через 2-3 минуты вызов удается сделать... провайдер предлагает сменить процессор на АТС, причина не выяснена, (теряется синхронизация но почему не ясно...) обязательно ли менять процессор? заранее благодарен за совет... |
| Автор: | smirnoff [ 16 дек 2005, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рекомендуют заменить процессор |
Поменяли один поток E1 на другой - означает, я так понял, сменили оператора. Возможно незначительное изменение частоты сигнала привело к сбоям. Возникает вопрос: а есть синхронизация и была ли она вообще (в принципе, возможна нормально работающая связь и без синхронизации при стабильных генераторах станций). Признак синхронизации - горящая лампа CLK на процессоре. Возможна Ваша станция была раньше источником синхронизации. Замену процессора рекомендую как последний шаг отчаяния. Хорошо бы предварительно поменять карту потока. |
| Автор: | lentay [ 08 апр 2007, 01:45 ] |
у меня точно такая же история, только станция новая, включаю в 2 смежные станции в одну сторону по ОКС7 там все работает нормально, в другую по ISDN плата PRTA-30 здесь картина как у Егора , если можно подскажите какой командой меняется приоритет синхронизации, чтото я не могу найти в своем мануале... |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 апр 2007, 13:15 ] |
to lentay: Очень опасно сходу считать по отдельным внешним признакам, что Цитата: у меня точно такая же история В вашем случае - даже протоколы разные.
Синхронизация задается не командами, а свичами на картах и установкой этих карт в нужный PIM. Сначала надо разобраться, как именно должен синхронизироваться данный узел в данном сегменте сети, т.е. от каких потоков надо принимать синхронизацию, от каких - нет, от какого потока - в первую очередь (как от основного), от какого - во вторую (как от резервного). После этого - установить карты синхронизирующих потоков - в нулевой PIM (и только в нулевой!!!) и выставить ключи 1 и 2 свича SW в нужные положения (см. разделы LAMP INDICATIONS AND SWITCH SETTINGS в Installation Manual, или ISDN System Manual, или CCIS System Manual). |
| Автор: | lentay [ 12 апр 2007, 15:21 ] |
спасибо NEAXMAN я про свичи знал но думал что может еще и програмно нужно чтото прописысать. а с проблемой вроде разобрался. она оказалась в самой плате PRTA, была версии 4А заменили на 6А пока ошибок вроде нет |
