| Изменение номерационного плана http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=582 |
| Автор: | Swamp Thing [ 27 мар 2008, 09:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Изменение номерационного плана |
На данный момент на станции настроено: префикс 0 для звонков в город префикс 8 для звонков по межгороду Задача организовать следующее: для звонков в город 0-(номер телефона) для звонков по межгороду 0-8-(год города)-(номер телефона) а 8-ку закрепить за определенными соединительными линиями к которым будет подет подключено 4FXS железяка. Помогите плз. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 мар 2008, 22:46 ] |
Мало информации... У Вас выход на внешние направления организован через LCR, как я понимаю, т.е.: 200 > 0 : А126 ... A129 и 200 > 8 : А126 ... A129 Вам нужно корректно исправить LCR для кода "0", включив в него и междугороднее направление. Точнее сказать не могу, т.к., повторюсь, Вы предоставили мало исходных данных. А вместо 200 > 8 : А126 ... A129, проще прописать: 200 > 8 : 1ХХ, где ХХ - номер роута для "железяки" |
| Автор: | Swamp Thing [ 28 мар 2008, 09:01 ] |
MAT ------- Assignment of office data. (MOC mode) ------- CONNECT 9600 COMMAND=200 200>0 200>0:A28- 200>1:NONE- 200>2:729- 200>3:NONE- 200>4:NONE- 200>5:731- 200>6:727- 200>7:724- 200>8:A27- 200>9:NONE- DIGIT ERROR COMMAND= |
| Автор: | Swamp Thing [ 28 мар 2008, 10:47 ] |
если набрать 08 то пишит вронг тоесть я так понимаю что тока одна цифра под рутом может быть |
| Автор: | vlk [ 28 мар 2008, 13:18 ] |
для начала у вас станция, похоже, "не MX" но суть та же, как сказал уважаемый Mr.Bean: 0 и 8 у вас сейчас раскинуты в две разные группы LCR, причем группы префиксные, т.е. 0 и 8 потом отрезаются. Вам надо 200>8 прописать куда надо, а 0 так и оставить одной цифрой, но глубже в LCR (в команде 8А) расписать еще и варианты с 8, которые сейчас видимо не расписаны, не забыв про длину номера в 85 команде. Если вам непонятно, что значит "глубже в LCR", то, виноват, лучше обратиться к специалисту. Это без иронии. |
| Автор: | Swamp Thing [ 17 май 2008, 18:04 ] |
Итак я немного меняю задачу "0" оставляю за выходом в город "8" оставляю за выходом на межгород хочу, чтобы на определенные CO линии был выход через 9-ку Выяснил, что 4 СО линии (01,02,03,04) присвоены 01-му trunk route На данный момент под кодом 8 лежит А27, а под кодом 0 А28, а А26 свободен(посмотрел 200-ой командой). Понятно, что нужно под код 9 положить сободный А26. Не ясно как в А26 затолкать 01-й trunk route. ПОМОГИТЕ |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 май 2008, 22:49 ] |
Да все проще гораздо... Если Вам надо срочно решить задачу, времени на изучение LCR нету, сделайте выход на эти медные линии (route 01) через access code: 200 > 9 : 101 И всё. В этом случае "9" обрабатываться не будет. Ей Вы просто будете захватывать группу линий 01. Если же все таки захочется применить LCR, то Вы можете использовать любым из них: от А26 до А29. Неважно, что А27 и А28 уже используются. Т.к. через одну и ту же группу LCR Вы можете обработать любые цифры набираемого номера. То есть: Swamp Thing писал(а): На данный момент под кодом 8 лежит А27, а под кодом 0 А28, а А26 свободен(посмотрел 200-ой командой). Понятно, что нужно под код 9 положить сободный А26. - неверное заявление. Вы можете, например, через А27 расписать и "0" и "8" и "9", если понадобиться... Swamp Thing писал(а): Не ясно как в А26 затолкать 01-й trunk route.
LCR - это не одна команда 200, а целый набор команд и ссылок с одной команды на другую. Кратко: Вам придется выполнить как минимум следующее: 200 > 9 : A26 (Если уж хотите через A26) 8AA00 > 0 : 5 8A405 > 9 : 009 8A009 > 1 : 00901, где 01 - это тот самый route 01 855 > ограничение длины набора То, что выделено жирным курсивом, написано только как пример и может варьироваться, а также пересекаться с тем, что уже запрограммировано в Вашей станции. Таким образом, Вы рискуете нарушить работу АТС через уже используемые коды "8" и "0"... Будьте внимательны! Удачи! |
| Автор: | Swamp Thing [ 20 май 2008, 07:01 ] |
Прописал 200 > 9 : 101 и при помощи 3000 выгнал пустые со-шки из trunk route все заработало, огромное спасибо. |
