| Станция перестаёт выдавать зумер на всех портах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=554 |
| Автор: | MihaS [ 25 фев 2008, 07:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Станция перестаёт выдавать зумер на всех портах |
Всем добрый день! Сталкнулся недавно с такой проблемой. Станция совершенно непонятно по какой причине перестаёт выдавать зумера на всех портах, на цифровых аппаратах пропадает также и питание, причем сама при этом остаётся включённой. Происходит это всё както хаотично, без какой либо последовательности. Помогите пожалуйста в решении данной проблемы, так как я с таким сталкиваюсь впервые. Заранее благодарен! |
| Автор: | vlk [ 26 фев 2008, 09:23 ] |
чем лечите, рестартом? какая индикация при зависании, на процессоре в частности? fault в журнале есть? |
| Автор: | MihaS [ 26 фев 2008, 09:55 ] |
Да приходиться перезагружать станциюю На самом блоке питания загораются обе красные лампочки. В Faults кроме старых ошибок типа AP4-SMDR-sending buffer memory overflow и FP0-DLS-card down больше ничего нет. |
| Автор: | vlk [ 26 фев 2008, 10:54 ] |
там вроде зеленая - желтая (MN) - красная (MJ), откуда две красные? |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 фев 2008, 11:47 ] |
А не может это быть связано с бросками питания по электросети? |
| Автор: | MihaS [ 26 фев 2008, 11:58 ] |
Sorry! Да правильно там одна лампочка красного цвета, а другая больше на оранживой цвет похоже. Связано ли это с бросками напряжения я незнаю. По крайней мере, пока я здесь нахожусь бросков этих особо не наблюдаю. |
| Автор: | vlk [ 26 фев 2008, 12:17 ] |
если у вас горят тревожные лампы, то значит fault в журнале должны быть, другой разговор, что может они у вас все время горят, если вы их не сбрасываете. Отсюда вывод: сбросить тревоги, в fault storage выставить все по максимуму и наблюдать. При зависании фиксировать все происходящее и предшествующее (до ресета!) Особенно обращать внимание на нештатную индикацию на платах MP, FP и AP. Из профилактики: проверить питание, аккумуляторы, удалить пыль и проверить охлаждение, проверить заземление, если в MP воткнут кабель SMDR или MAT физически соединить корпуса компа и станции, либо наоборот ставить на RS232 развязку. |
| Автор: | MihaS [ 26 фев 2008, 12:31 ] |
Все ошибки в логах я сбросил. И по питанию всё впорядке, станция запитывается через Matrix-UPS 3000. Батарея тоже по крайней мере жива (пробовал отключать от сети минут на 15, все нормально держит). Завтра ещё раз посмотрю, может что и появится. |
| Автор: | Валерий [ 26 фев 2008, 15:26 ] |
А матрикс то этот небось BACK UPS? То есть при падении питания, оно и в нагрузке кратковременно, на какие-то микросекунды пропадает? Ой не доверяю я таким упсам... Как впрочем и вообще упсам в таком контексте... Если уж есть у вас батарейки на станции, нехай они и работают, а упс - на мой взгляд, лишнее... Хотя далеко не факт, что причина в этом... |
| Автор: | MihaS [ 27 фев 2008, 07:12 ] |
Непосредственно для Валерия-модель именно этого упса как раз таки не бекап а смарт. Она у нас работает несколько лет и неплохо себя зарекомендовала, на таком же упсе находиться всё наше серверное оборудование и ничего работает же. |
| Автор: | Валерий [ 27 фев 2008, 14:23 ] |
MihaS, не сердитесь. Может я не совсем верно выразил свою мысль. Попробую детализировать. 1. Упсы нужны; 2. Использование упса на оборудовании без собственных батареек (например на серверах) не только целесообразно, но и необходимо; 3. Использование упса на оборудовании с батарейками (например АТС с аккумуляторами) скорее нецелесообразно. Всё, что я сказал - IMHO. Спорить и доказывать я не собираюсь, ибо не о чем. Сорри за отклонение от темы, просто хотел помочь... |
| Автор: | MihaS [ 28 фев 2008, 07:40 ] |
Да всё впорядке Валерий |
| Автор: | const [ 05 май 2008, 10:31 ] |
Добрый день. Подобная ситуация у меня была, когда подключал ноутбук к RS0. Лечилось куском провода между корпусами станции и компьютера. Может быть и здесь есть смысл заземлить всё оборудование на шину? |
