| Ограничение на межгород http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=528 |
| Автор: | Morozzz [ 23 янв 2008, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Ограничение на межгород |
Добрый день. Не подскажите где искать? С одного номера при звонке на межгород всё время занято выдаёт, с другого - нормально дозванивается. Может где ограничение стоить? На мобильные звонит хорошо. Выход в город идёт через 9. При звонке на межгород, после набора номера, даёт сигнал занято. Спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 янв 2008, 12:41 ] |
Самое простое - посмотреть команду 1201 для этих внутренних номеров. Если это фунция Toll Restriction, то все ясно. Может, правда, и что-то другое... |
| Автор: | Morozzz [ 23 янв 2008, 13:08 ] |
11 там стоит - Unrestricted Попробую задать вопрос по другому. Изначально, где прописывается номер чтобы было\не было ограничение на межгород? |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 янв 2008, 00:43 ] |
Много где может быть "собака зарыта"... Например, сравните АОНы этих внутренних номеров, если они прописаны (СМ1212, СМ1213). Вполне вероятна такая ситуация: у телефона абонента, который не может позвонить на межгород, АОН слетел, при этом Ваш провайдер не подставляет необходимый АОН, а городская АТС не пропускает звонок на межгород без АОНа. Или вариант проще. У Вас вместо функции Toll Restriction может использоваться Tenant Service и несколько нумерационных планов. В одном из них разрешены звонки на межгород, в другом - нет. Так что проверьте еще и СМ1204 для этих абонентов и соответственно, если они окажутся в разных тенантах, то СМ29 для каждого тенанта... Цитата: Изначально, где прописывается номер чтобы было\не было ограничение на межгород?
Изначально- нигде. По умолчанию - все абоненты имеют одинаковые права доступа по всем направлениям. И только потом эти права специально ограничиваются, если есть на то необходимость. |
| Автор: | Morozzz [ 25 янв 2008, 11:38 ] |
СПАСИБО!!! Настройки АОНа помогли! |
