| Помогите в программировании SPN-DTA(PRT)-A(AP) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=472 |
| Автор: | MihaS [ 14 ноя 2007, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите в программировании SPN-DTA(PRT)-A(AP) |
Добрый день! Недавно установил на станцию карту SPN-DTA(PRT)-A(AP), подвели поток по физике. Теперь вот стою перед делемой как всё это завести, чтоб работало. Программировать то я станцию могу, но вот с подключением цифрового потока я пока не сталкивался, у нас это практически не распратранено. А представительства фирмы Nec у нас нет. Прошу оказать помошь или если есть документация по этому делу прошу выслать мне на мыло (bagration81@asia.com). |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 ноя 2007, 13:12 ] |
Посмотрите, например, сюда: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=257&highlight=dta Без документации сделать что-то будет врядли возможно. Можно порекомендовать обратиться к организациям - дилерам NEC (например - Эдванс, 7-812-449-17-17 ). География играет здесь не главную роль. |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 ноя 2007, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите в программировании SPN-DTA(PRT)-A(AP) |
MihaS писал(а): Недавно установил на станцию карту SPN-DTA(PRT)-A(AP), подвели поток по физике. Теперь вот стою перед делемой как всё это завести, чтоб работало...
И обязательно проверьте положение свичиков и джамперов на самой карте ибо они стоят совсем не в тех положениях, в которых должны. |
| Автор: | Тимур [ 30 дек 2008, 10:09 ] |
Я так понял, что речь идет о SW3? Могу предположить, что для режима потоковой платы на Е1, должно стоять 1-OFF 2-ON Остальное не используется. Правильно? |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 дек 2008, 11:46 ] |
Тимур писал(а): Я так понял, что речь идет о SW3?
Могу предположить, что для режима потоковой платы на Е1, должно стоять 1-OFF 2-ON Остальное не используется. Правильно? В общем-то так. На SW3 действительно: 1-OFF 2-ON Но надо проверять еще чтобы 5 и 6 в OFF были ИМХО. А еще джамперы... JP1, JP2 и JP3 должны быть "вправо", а по умолчанию один из них: то ли JP1, то ли JP2 установлен "влево" |
