| Проблема с переадресацией http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=458 |
| Автор: | Dekoder [ 26 окт 2007, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с переадресацией |
Добрый день! Не работает переадресация через E600 с CO линий на внешний телефонный номер, если завести линию просто на EXT, звонок идет нормально. Переадресация с потоковых номеров работает. Подскажите, где надо капать, а то руководство очень хочет... Схемка 3004>009:5000 (виртуальный номер, с реальным EXT тоже пробовал) E600>5000:9,229_____ |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 окт 2007, 18:16 ] |
360 > входящий роут/исходящий роут : 0 Думаю - дело в этом. Но если заворачиваете входящие С.О. линии на исходящие С.О. линии, то велик шанс получить зависание соединений (если не применяются отбойники) |
| Автор: | Dekoder [ 29 окт 2007, 20:04 ] |
Нет, к сожалению не помогает... Может быть, есть ещё варианты? |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 окт 2007, 11:45 ] |
Самое плохое начнется, когда Вы сумеете-таки обмануть систему. Вероятность "зависания" СО при тандеме - без отбойников = 100%, а с отбойниками - не намного меньше. Пройдитесь поиском - и даже на этом форуме найдете несколько тем с ответом на Ваши вопросы, например - здесь. |
