Текущее время: 03 ноя 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Проблема с переадресацией
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 15:51
Не работает переадресация через E600 с CO линий на внешний телефонный номер, если завести линию просто на EXT, звонок идет нормально. Переадресация с потоковых номеров работает. Подскажите, где надо капать, а то руководство очень хочет...
Схемка
3004>009:5000 (виртуальный номер, с реальным EXT тоже пробовал)
E600>5000:9,229_____
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 18:16
360 > входящий роут/исходящий роут : 0
Думаю - дело в этом.
Но если заворачиваете входящие С.О. линии на исходящие С.О. линии, то велик шанс получить зависание соединений (если не применяются отбойники)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 20:04
Нет, к сожалению не помогает... Может быть, есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 11:45
Самое плохое начнется, когда Вы сумеете-таки обмануть систему. Вероятность "зависания" СО при тандеме - без отбойников = 100%, а с отбойниками - не намного меньше. Пройдитесь поиском - и даже на этом форуме найдете несколько тем с ответом на Ваши вопросы, например - здесь.
