| Горит индикация об ошибки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=452 |
| Автор: | MihaS [ 19 окт 2007, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит индикация об ошибки |
На консоли оператора горит индикация об ошибки "Error". А также горит красный светодиод на блоке питания, должноли так быть или это кака-либо поломка. Если да, то какая и как это исправить. |
| Автор: | Валерий [ 19 окт 2007, 15:15 ] |
Вопрос из серии "Доктор, у меня под полом стук. Что это?" |
| Автор: | MihaS [ 20 окт 2007, 07:33 ] |
А если быть серьезнее. Как хотябы понять что это за ошибка? |
| Автор: | Валерий [ 21 окт 2007, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит индикация об ошибки |
MihaS писал(а): А если быть серьезнее. Как хотябы понять что это за ошибка? Если серьёзнее, то NEAX ведет собственный журнал событий. У каждого события прописываются определенные параметры, такие как нужна ли регистрация этого события и если нужна, то стоит ли зажигать красненький или оранжевенький светодиодик... Если Вы умеете программить NEAX, то смотрите Fault Display в программе управления. Если нет - лучше не трогайте, а вызовите специалиста, если станция работает плохо. Если вас беспокоит только лампочка - не обращайте на неё внимания.
