Текущее время: 17 май 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Горит индикация об ошибки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 09:50
На консоли оператора горит индикация об ошибки "Error". А также горит красный светодиод на блоке питания, должноли так быть или это кака-либо поломка. Если да, то какая и как это исправить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 15:15
Вопрос из серии "Доктор, у меня под полом стук. Что это?"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007, 07:33
А если быть серьезнее. Как хотябы понять что это за ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Горит индикация об ошибки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007, 22:29
Если серьёзнее, то NEAX ведет собственный журнал событий. У каждого события прописываются определенные параметры, такие как нужна ли регистрация этого события и если нужна, то стоит ли зажигать красненький или оранжевенький светодиодик... Если Вы умеете программить NEAX, то смотрите Fault Display в программе управления. Если нет - лучше не трогайте, а вызовите специалиста, если станция работает плохо. Если вас беспокоит только лампочка - не обращайте на неё внимания.
Найти:
