| Настройка переадресации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=3370 |
| Автор: | CheAT [ 11 июл 2019, 09:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка переадресации |
Добрый день друзья! Помогите пожалуйста. Есть атс NEAX7400 Model 100MX сделал без условную переадресацию с номера 9999 на сотовый номер 8912.... но переадресовывает только звонки с внутренних номеров. как сделать чтоб и внешние номера переадресовыались? |
| Автор: | Валерий [ 13 июл 2019, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка переадресации |
CheAT писал(а): ... как сделать чтоб и внешние номера переадресовыались? ... Разрешить тандемные вызовы? COMMAND CODE 36 RESTRICTION DATA FOR TANDEM CONNECTION This command is used to define restriction data for tandem connection within a system, for each combination of an incoming trunk route and an outgoing trunk route. Any incoming trunk route assigned to “No release signal” in CM35 Y=05, is restricted from tandem connection. Смотрите в этом направлении. |
