| АОН при переадресации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=3007 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ust [ 29 фев 2016, 09:40 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН при переадресации |
Почему-то при включении переадресации с абонента на сотовый подставляется АОН вызывающего абонента, а хотелось бы чтобы подставлялся АОН абонента, у которого включена переадресация. Есть главная АТС1 NEAX7400 Model 100MX (SC-2991), соединенная с городом по потоку. Есть подчиненная АТС2 NEAX2000IPS (SC-3118), соединенная с главной по CCIS. город (межгород) -- АТС1 -- CCIS -- АТС2 город <--> рут 00 <--> АТС1 рут 08 (АТС1) <--> CCIS <--> рут 08 (АТС2) рут 10 (АТС1) <-- CCIS <-- рут 10 (АТС2) Входящие из города / исходящие в город идут через рут 00 АТС1. Внутренние вызовы между АТС1 и АТС2 идут по рут 08. Входящие вызовы из города в АТС2 приходят по рут 08. Исходящие вызовы в город с АТС2 идут по рут 10 (далее через рут 00 АТС1). При включении переадресации с абонента ХХХХ АТС1 на сотовый: звонок с внутреннего абонента УУУУ АТС1 на ХХХХ уходит АОН абонента УУУУ (1212, 1213, 5005). Т.е. фактически у нас такая ситуация, то АОН - инициатора звонка (не абонента, установившего переадресацию). При звонке с города на ХХХХ переадресация не работает (из-за АОН), поскольку сторонний абонент, то междугородка вызов не пропускает (АОН не относится к нашему пулу номеров). Если рут 00 в АТС1 прописать 35145 = 1, и 3019, 3034, 5005, то АОН отсылается транковый (и переадресация работает). Но тогда абоненты АТС2 не могут позвонить на 8хххххххххх. (а у них АОНы прописаны 1212, 1213, 5005). Если 35145 для рут 00 АТС1 делаем = 0, то межгород у абонентов АТС2 есть, переадресация не работает. Можно ли при выключенном 35145 на рут 00 АТС1 (т.е. когда межгород работает) сделать чтобы переадресация работала? Если же 35145 нужно 1, то надо ли на всех рутах и транках прописывать, ведь вызов с города идет сначала на рут 00 АТС1, потом на рут 08 АТС1 - рут 08 АТС2, далее переадресация, и далее рут 10 АТС2 и рут 10 АТС2, и после этого выходит в междугородку через рут 00 АТС1. (но там как раз из-за АОНа не проходит вызов). АОН у нас по факту - инициатора звонка (не абонента, установившего переадресацию). |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 фев 2016, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН при переадресации |
ust писал(а): Почему-то при включении переадресации с абонента на сотовый подставляется АОН вызывающего абонента, а хотелось бы чтобы подставлялся АОН абонента, у которого включена переадресация. Если я все правильно понял, то получить это можно только на 2000IPS, начиная с релиза 12 (SC-3551) |
| Автор: | ust [ 29 фев 2016, 21:58 ] |
еще кое-что: ![]() * На сегодняшнее утро вот в таком состоянии: ![]() Кто-нибудь поможет? |
| Автор: | Muha [ 01 мар 2016, 13:19 ] |
Хочу добавить свою ложку дегтя - я соучастник этих танцев ))) На самом деле непонятно, как формируется АОН при переадресации. Если отвлечься от CCIS и атс-2, то при внутреннем звонке с абонента ууу атс-1 (7400) на абонента ххх ( Е600-ххх-сотовый ) уходит аон аб. ууу (1212, 1213), при внешнем звонке с абонента ууу уходит этот же аон, при внешнем звонке с чужого городского происходит отбой - делаем умозрительный вывод, что никакого аона нет, что нелогично, либо уходит чужой аон, который и отбивается оператором. Если по 35145 закрываем абонентский аон и присваеваем аон транкам PRI, переадреасация начинает работать с аоном транка (3019, 3034) Ладно, полбеды, но возвращаемся к абонентам атс-2 (NEAX2000, CCIS), у которых пропадает выход в город через транки атс-1 (1212,1213 уже не работает, 3019,3034 еще ? ) Как в таком случае должен формироваться АОН абонентов атс-2? |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 мар 2016, 19:29 ] |
Нарисуйте-ка вы схему и отметьте проблемные места на ней, а то из текста очень плохо воспринимается. Я так понимаю, что у вас две проблемы: 1. Отсутствие АОНа на переведенном во вне вызове 2. Не проходят вызовы с удаленной станции через CCIS в ISDN Так? |
| Автор: | ust [ 03 мар 2016, 10:34 ] |
![]() Вот схема, простая до невозможности Входящие из города / исходящие в город идут через рт 00 АТС1. Внутренние вызовы между АТС1 и АТС2 идут по рт 08. Входящие вызовы из города в АТС2 приходят по рт 08. Исходящие вызовы в город с АТС2 идут по рт 10 (далее через рт 00 АТС1). Вот описание проблемы (еще раз):
| Автор: | Mr.Bean [ 03 мар 2016, 12:27 ] |
Не увидел у вас команд (или проглядел): Для АТС 2: 08 > 379 : 0 A726 > номер CCIS : 0 A728 > номер CCIS : 0 Для АТС 1: 08 > 379 : 0 08 > 474 : 0 A726 > номер CCIS : 0 A728 > номер CCIS : 0 *** 35145 > для роута 00 (внешний ISDN PRI) должна быть 0 *** 8A5XXX > 165 : 0 только для АТС 2 *** Команду 360 и на АТС 1, и на АТС 2 между всеми роутами поставьте в "0" Вот только не помню - существовали ли команды 08 > 379 и 08 > 474 для CP14... Искать старую документацию не очень хочется, но если надо - поищу. |
| Автор: | ust [ 03 мар 2016, 20:04 ] |
Все параметры вроде как вы написали, только пояснение требуется для "8A5000-165-0 только для АТС2", а у меня и в АТС1 так же (надо/не надо? пробовал поставить 1, переадресация всё равно не заработала при звонке из города). ![]() Насчет 08>379 и 08>474 поясните какие нужны значения, сделал скриншот:
| Автор: | Mr.Bean [ 03 мар 2016, 21:21 ] |
Цитата: только пояснение требуется для "8A5000-165-0 только для АТС2" Несколько раз приходилось программировать такие связки "звездочкой" ![]() Всегда выполнял команду 8А5000 только на "удаленных" станциях Цитата: Насчет 08>379 и 08>474 поясните какие нужны значения 08 > 379 : 0 на обеих АТС 08 > 474 : 0 на АТС 1 АОНы у меня почти всегда на абонентских портах (1212 и 1213) |
| Автор: | ust [ 04 мар 2016, 09:07 ] |
Цитата: Mr.Bean Спасибо за информацию! Цитата: выполнял команду 8А5000 только на "удаленных" станциях У меня на главной станции 8A5000>165:0, что порекомендуете - менять на другое значение? Пробовал поставить 1 на главной станции, но переадресация не сработала при этом. Как можно заметить, у меня все значения такие же, как рекомендует Mr.Bean Только переадресация не работает при звонке из города. |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 мар 2016, 09:38 ] |
ust писал(а): У меня на главной станции 8A5000>165:0, что порекомендуете - менять на другое значение? Выполнить эту команду недолго, рестарта она не требует, поэтому почему не попробовать когда немного трафика? Когда не знаешь - куда копать, надо копать последовательно во всех направлениях |
| Автор: | ust [ 04 мар 2016, 10:17 ] |
В том то и дело что Цитата: Пробовал поставить 1 как я говорил ранее, эффекта не было. Поэтому и спросил, какое значение туда поставить... |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 мар 2016, 14:10 ] |
Только что поставил эксперимент на приведенной выше схеме... Получил удививший меня самого результат. На абонентском порту АТС 2 (2000IPS R.10.0) установил переадресацию по Е600 на свой мобильный. Звонил на абонентский номер со своего рабочего аппарата, посылающего в ТФОП корректный АОН. Вызов прошел успешно, но... на мобильный телефон пришел АОН моего рабочего телефона. Как это получается, я, честно говоря, и сам не понимаю. То есть АОН корректно транзитится через всю сеть как будто удаленный абонентский порт подсоединен к NEAX2000IPS 13-14 релиза с включенной функцией CLI Transparency. Я ожидал либо не получить АОНа вообще, либо получить главный номер потока ISDN АТС 1. Релиз процессора АТС 1, кстати, Rel. 8.0 На АТС 1 8A5XXX > 165 : 1 на всех маршрутах Возможно в этом и кроется Ваша проблема. Оконечный NEAX "заворачивает" вызов, не меняя АОН звонящего. Провайдер, видя чужой АОН, не пропускает этот вызов. |
| Автор: | ust [ 09 мар 2016, 13:34 ] |
Mr.Bean писал(а): NEAX "заворачивает" вызов, не меняя АОН звонящего. Провайдер, видя чужой АОН, не пропускает этот вызов. Да, именно в этом я вижу корень проблемы. Как можно решить проблему? |
