| Недоступен встроенный модем http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=2926 |
| Автор: | Ленинъ [ 06 окт 2015, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Недоступен встроенный модем |
Доброго всем дня! Не нашел подобной темы итак, имеем станцию NEAX7400100mx с процессором CP-14 нет связи со встроенным модемом ( дозвон идет, после 2 гудка попадаем в тишину) рестарт по питанию станции эффекта не приносит уже 3 станция на сети выкатила подобную проблему решаем проблему пока заменой процессоров где копаем? версию ПО процессора сходу не напишу |
| Автор: | ANi [ 06 окт 2015, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Недоступен встроенный модем |
Вроде, там верхний свитч "пиано-кей" отвечает за него. Он в каком положении? |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 окт 2015, 17:42 ] |
Ленинъ писал(а): уже 3 станция на сети выкатила подобную проблему решаем проблему пока заменой процессоров где копаем? версию ПО процессора сходу не напишу Ну бывает, что выходят из строя встроенные модемы. Но третья - это уже как-то чересчур. Свитчик там не причем, скорее всего. Дозвон-то прекращается и модем как бы "снимает трубку", только вот до handshaking не доходит. Просто модем "помер", раз рестарты не помогают. Тут ничего кроме замены процессора не придумать. |
| Автор: | Ленинъ [ 07 окт 2015, 06:48 ] |
ANi писал(а): Вроде, там верхний свитч "пиано-кей" отвечает за него. Он в каком положении? модем работал 15 лет и никто не менял положение этого свитча поэтому положение у него верное.... |
| Автор: | Ленинъ [ 07 окт 2015, 06:51 ] |
Mr.Bean писал(а): Ленинъ писал(а): уже 3 станция на сети выкатила подобную проблему решаем проблему пока заменой процессоров где копаем? версию ПО процессора сходу не напишу Ну бывает, что выходят из строя встроенные модемы. Но третья - это уже как-то чересчур. Свитчик там не причем, скорее всего. Дозвон-то прекращается и модем как бы "снимает трубку", только вот до handshaking не доходит. Просто модем "помер", раз рестарты не помогают. Тут ничего кроме замены процессора не придумать. ну вот что может доспеться модему, что он помирает то.....может обнулить в ноль проц и по новой? хотя вряд ли.... внешний если модем попробовать....кто нибудь делал подобное? станций то чуть больше 60 штук....где ж стоко процев набраться... |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 окт 2015, 10:09 ] |
Ленинъ писал(а): ну вот что может доспеться модему, что он помирает то..... Так ему уж поди лет под двадцать... Ленинъ писал(а): где ж стоко процев набраться... Обнуление вряд ли поможет. Мне кажется, это хардверная проблема. Но, безусловно, попробовать стоит. Старых процессоров, если поискать, то много на вторичном рынке и недорого совсем. Это не раритет. У меня в хозяйстве подобные случаи тоже были. Но не массово. На 7400M100 старенькой, помнится, модем был глючный: то отвечал, то нет, игнорируя рестарты, жил своей жизнью. НА М100МХ раз или два было. И на 2000IPS тоже пару раз всего. Один был - он с завода не работал. Но у меня станций почти на порядок больше. |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 окт 2015, 12:38 ] |
Для стопроцентной уверенности в том, что дело в железе, я все-таки решусь задать этот сакраментальный вопрос: модем "поднимает трубку" и "молчит" - и при местном звонке? (т.е. без участия каких бы то ни было внешних линий?). И второй вопрос - модемы выходят из строя в одном и том же узле, или на разных АТС Вашей сети? О чем эти два вопроса, я полагаю - понятно: первый гарантирует, что речь именно о модеме, а не о передаче голоса, а второй - о возможности каких-либо некорректных локальных условий для ЦП (статика, заземление...). Уж больно это много - 3 процессора с одним и тем же дефектом, даже для достаточно большой сети, даже для 20-летнего срока эксплуатации. Что касается возможностей восстановления, то я согласен с уважаемым Mr.Bean: обнуление вряд ли решит проблему, хотя попробовать стОит. Чуть больше шансов дала бы, на мой взгляд, процедура поднятия релиза софта ЦП, даже при условии, если релиз реально не повышается (например, с 4.1 на 4.1). |
| Автор: | Ленинъ [ 07 мар 2019, 09:24 ] |
NEAXMAN писал(а): Для стопроцентной уверенности в том, что дело в железе, я все-таки решусь задать этот сакраментальный вопрос: модем "поднимает трубку" и "молчит" - и при местном звонке? (т.е. без участия каких бы то ни было внешних линий?). И второй вопрос - модемы выходят из строя в одном и том же узле, или на разных АТС Вашей сети? О чем эти два вопроса, я полагаю - понятно: первый гарантирует, что речь именно о модеме, а не о передаче голоса, а второй - о возможности каких-либо некорректных локальных условий для ЦП (статика, заземление...). Уж больно это много - 3 процессора с одним и тем же дефектом, даже для достаточно большой сети, даже для 20-летнего срока эксплуатации. Что касается возможностей восстановления, то я согласен с уважаемым Mr.Bean: обнуление вряд ли решит проблему, хотя попробовать стОит. Чуть больше шансов дала бы, на мой взгляд, процедура поднятия релиза софта ЦП, даже при условии, если релиз реально не повышается (например, с 4.1 на 4.1). Хоть и прошло уже 4 года почти)))) Но все же Даже при местном звонке ( локально на станции) проходит два вызова, далее мопед снимает трубку и улетаем в тишину ( хэндшекинга не слыхать) Обнулили и релиз по-новой накатали. Ситуация не изменилась. В общем, похоже просто процы под замену, либо установка их на узлах, до которых можно дойти ножками с ноутбуком))) |
