| как отменить автопересылку вызовов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=254 |
| Автор: | w1vern [ 15 янв 2007, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | как отменить автопересылку вызовов |
Доброго времени суток! Neax 7400-100MX Есть такая проблема. Все звонки, приходящие на внутренний номер в случае "зянято/нет ответа" пересылаюся на другой номер. В Е600-Е603 по этому номеру все пусто... Я так понимаю, что переадресация включена на аппарате? Как узнать код функции "автоманитическая пересылка вызовов, если абонент занят(нет ответа) установка(отмена)"? Смотрел см20 - но там темный лес... Всем спасибо! |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 янв 2007, 16:48 ] |
Если Цитата: В Е600-Е603 по этому номеру все пусто а переадресация все-таки происходит (кстати, если позвонить на этот телефон с системного аппарата, можно этот факт установить точно), то дело как раз не в установленной с телефона переадресации, а в наличии либо Hunting group, либо Group Diversion (либо и того и другого). Смотреть соответственно См180 и См162 + См196
