| Проблемы при замене СР-14 на СР-24 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=2462 |
| Автор: | serembaus [ 20 июл 2014, 06:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы при замене СР-14 на СР-24 |
Имеется станция 7400m100mx. Станция состоит из 4 пимов, 2 из которых удаленные на картах DAI. При замене СР-14 на СР-24 SC3118 MPR 6.2 с лицензией на 512 портов удаленные пимы в работу не поднимаются, лампочки RUN горят постоянно, а не моргают. Не могу однозначно из документации понять то ли СР-24 не работает с картами данного типа, а удаленный офис можно поднять только по IP? В систем мэнуал на данный релиз СР-24 ничего не указано про карты DAI, а в Installation Procedure Manual в секции APPLICATION PROCESSOR CARD данные платы присутствуют. Помогите однозначно разобраться! |
| Автор: | serembaus [ 20 июл 2014, 06:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы при замене СР-14 на СР-24 |
При пробной замене проводилась только конвертация конфигурации, ничего дополнительно не программировалось |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 июл 2014, 01:32 ] |
Можно возможно дурацкий встречный вопрос - а сопроцессор CP15 из PIM0 не забыли вынуть? |
| Автор: | serembaus [ 23 июл 2014, 13:54 ] |
Да вытаскивал ср-14 и 15 ставил ср-24. Да вот нашел еще систем мануал на версию 4.1 там есть описание и программирование, попробую по нему сделать, похоже все кроется в CM05 |
