| АОН Neax-Ладога 140-Neax http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=2443 |
| Автор: | yanat [ 28 май 2014, 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН Neax-Ладога 140-Neax |
При осуществлении дозвонов с участка Neax 2 - NEAX m по двойному нумерационному плану на АТС Definity АОН есть. А при осуществлении дозвонов с участка Neax 1 - NEAX n через УАК Ладога-140 - АОНа нет. В Neax 1, 2 стоят процессора СР-24 версии 6.2, на всех остальных - СР-14 версии 2.1. Neax 1 - Ладога-140 - Neax 2 организована по ОКС №7, Neax 2 - Definity организована по ISDN. В Neax1, Neax2 выполнены команды: CM 1212>YNNNN:NNNN CM 1213>YNNNN:00 CM 1325>YNNNN:0 CM 5005>00:Y СМ 35145>RT:0 CM 35133>RT:0 CM 08>379:0 СМ 08>255:1 CM A726>Z:0 CM A728>Z:0 CM 8A5XXX>165:0 |
| Автор: | Валерий [ 28 май 2014, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН Neax-Ладога 140-Neax |
Вот честно. Раз 10 прочитал ваше сообщение, но так и не понял до конца, что же вы хотите. Если вам никто на форуме не ответит - не удивляйтесь, и попробуйте более удобно изложить суть проблемы. А то получается , что аоны у вас не ходят через ладогу 140, а при чем тут тогда ветка форума про 7400 100MX? На ладоге то вы аоны видите? На системнике, например, или в SMDR... P.S. Не исключаю, что кто - то понял с одного прочтения. |
| Автор: | yanat [ 29 май 2014, 05:18 ] |
Возможно и нужно было поместить в другую рубрику. Если откинуть другие NEAXи, оставить схему NEAX1-Ладога-NEAX2-Definity, то АОН есть. |
| Автор: | Валерий [ 29 май 2014, 12:57 ] |
То есть нет АОНа только на участке NEAX2 -- NEAX m? Я правильно вас понял? А сигнализация на этом участке какая? Тоже CCIS? |
| Автор: | yanat [ 02 июн 2014, 04:01 ] |
Нет,не правильно. АОН с участка NEAX 2-NEAX m есть, также есть АОН с NEAX 1. А с NEAX n АОН не определяется. |
| Автор: | Валерий [ 02 июн 2014, 22:04 ] |
yanat писал(а): ... Нет,не правильно... Пф-ф-ф...Что же из вас все клещами то вытягивать приходится? При звонке с Neax n на Neax 1 номер абонента А на экране системника виден? |
| Автор: | NK [ 04 июн 2014, 11:03 ] |
yanat писал(а): В Neax1, Neax2 выполнены команды: В станциях n и m они тоже точно выполнены? |
