| Проблема с подключением модема по USB-COM http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1969 |
| Автор: | Ленинъ [ 19 дек 2012, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с подключением модема по USB-COM |
Добрый день, коллеги! имеем следующую ситуацию купили нам новые компы, а они без COM портов и слоты PCIexp1 в них(( нашли переходник USB-COM для подключения матворкса13 программа MATWORX жизненно необходима ибо нужна круглосуточно! поставили все драйвера на переходник при соединении по модему зиксель 1496 модем соединяется с нужной станцией, но программа как бы остается в положении "dialing" и модем через несколько секунд уходит в дисконнект....программа MINT ( древнейшая) работает как часы без проблем... чего мы только не пробовали...модем зиксель U-336S вообще даже не пытается набирать номер.... поставили программку мониторинга ком порта- там мало что понятно.... операционная система-виндовс 7 складывается впечатление, что матворксу нужно задавать прерывание IRQ...либо она работает на низком уровне доступа к ком порту..... какие будут мнения? |
| Автор: | Валерий [ 19 дек 2012, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с подключением модема по USB-COM |
Ленинъ писал(а): какие будут мнения? 1. Поищите более другой переходник, ибо их много откровенно говённых. Пробуйте те, что подороже. У них схемотехника ближе к аппаратному RS-232C порту. 2. Тренируйтесь на гипертерминале виндовом. Если через него ручками наберёте номер и станция ответит - тогда можно будет мучить матворкс, в противном случае - нет смысла. У меня USB-COMPort переходник работает давным давно, уж лет 8 как... Правда модем я к нему не подключал, ибо на ноутах всегда был аппаратный модем. Вечером дома посмотрю опознавательные знаки на нём. |
| Автор: | Валерий [ 20 дек 2012, 00:04 ] |
Посмотрел опознавательные знаки на своём переходнике. Написано что GMUS-03 и в принципе больше никакой полезной информации. Выглядит так: ![]() На одном из форумов наткнулся на фразу : "Надо было брать что-нибудь на базе PL-2303 или FT232 с полностью разведенными контактами и не было бы проблем (GMUS-03, ST-USB-SERIAL, UTSx009P, W-USB-232-P, ...)." Ну и ещё почитайте, например тут, чтобы было понятно, почему с переходниками не всякое железо будет работать. Если в двух словах, то модем может ждать наличия честных 12В, а переходник, на выходе, отдаёт, например, не более 7 вольт. С учётом того, что все эти переходники клепают доблестные китайцы, может даже быть ситуация, когда внешне совершенно одинаковые переходники имеют совершенно разную начинку. Как результат - один работает через раз, а второй не работает только 1 раз из 10. |
| Автор: | Ленинъ [ 20 дек 2012, 05:10 ] |
Валерий писал(а): Ленинъ писал(а): какие будут мнения? 2. Тренируйтесь на гипертерминале виндовом. Если через него ручками наберёте номер и станция ответит - тогда можно будет мучить матворкс, в противном случае - нет смысла. по гипертерминалу все работает! и модем отвечает и соединяется... по матворксу ни в какую ни по 6 версии ни по 13 версии..модем соединяется и разрывается... переходник как раз на PL-2303..ссылку на который Вы привели)) у нас как раз такой шнурок)) но почему MINIT то работает...... спасибо за консультацию) я думал этот форум полумертв) |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 дек 2012, 09:23 ] |
У меня встречалась похожая ситуация на некоторых релизах MATWorX и Windows соответственно. Лечилось либо локально переустановкой MATWorX другой версии, либо глобально переустановкой Windows. Похожее наблюдалось, если память не изменяет, на 7-м и 11-м релизах MATWorX. Где-то даже на этом форуме это проскакивало. Были советы изменить строку инициализации соединения, но мне, помнится, это не помогло. Последнее время с таким не сталкивался. Также пользуюсь Zyxel U-1496 E. Иногда "зависает", но в целом работает нормально уже почти 14 лет. Профессиональный модем как-никак. А форум жив, не переживайте Также пользуюсь USB-COM переходником (куда ж без него) примерно таким: http://www.novosoft.by/Ency/rs232-usb.jpg Для прямых соединений ноут-станция вроде работает нормально. |
| Автор: | Валерий [ 20 дек 2012, 09:26 ] |
Попробуйте ещё не переходник, а сразу модем с USB разъёмом... Типа вот такого "Zyxel OMNI 56K DUO EE" Или, например такого "TRENDnet TFM-561U". |
| Автор: | Ленинъ [ 20 дек 2012, 14:52 ] |
спасибо коллеги за консультацию! как бы лирическое отступление на данную минуту мы подключились через MOXA программка NPORT Но это ненадежно по сути, ибо моха может и сгореть.....тогда и нужен прямой ком порт и конфиги в конвертеры ССПС-128 заливаются только через КОМ ПОРТ((( в обслуживании порядка 100 станций НЕК в круглосуточном режиме) попробуем модем прицепить и версиями поиграться.... а зиксель -форева)) вечная штука"!) |
