СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 15:46
Добрый день, коллеги!
имеем следующую ситуацию
купили нам новые компы, а они без COM портов и слоты PCIexp1 в них((
нашли переходник USB-COM для подключения матворкса13
программа MATWORX жизненно необходима ибо нужна круглосуточно!
поставили все драйвера на переходник
при соединении по модему зиксель 1496 модем соединяется с нужной станцией, но программа как бы остается в положении "dialing" и модем через несколько секунд уходит в дисконнект....программа MINT ( древнейшая) работает как часы без проблем...
чего мы только не пробовали...модем зиксель U-336S вообще даже не пытается набирать номер....
поставили программку мониторинга ком порта- там мало что понятно....
операционная система-виндовс 7
складывается впечатление, что матворксу нужно задавать прерывание IRQ...либо она работает на низком уровне доступа к ком порту.....
какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:15
Ленинъ писал(а):
какие будут мнения?
1. Поищите более другой переходник, ибо их много откровенно говённых.
Пробуйте те, что подороже. У них схемотехника ближе к аппаратному RS-232C порту.
2. Тренируйтесь на гипертерминале виндовом. Если через него ручками наберёте номер и станция ответит - тогда можно будет мучить матворкс, в противном случае - нет смысла.
У меня USB-COMPort переходник работает давным давно, уж лет 8 как...
Правда модем я к нему не подключал, ибо на ноутах всегда был аппаратный модем.
Вечером дома посмотрю опознавательные знаки на нём.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 00:04
Посмотрел опознавательные знаки на своём переходнике.
Написано что GMUS-03 и в принципе больше никакой полезной информации.
Выглядит так:
На одном из форумов наткнулся на фразу :
"Надо было брать что-нибудь на базе PL-2303 или FT232 с полностью разведенными контактами и не было бы проблем (GMUS-03, ST-USB-SERIAL, UTSx009P, W-USB-232-P, ...)."
Ну и ещё почитайте, например тут, чтобы было понятно, почему с переходниками не всякое железо будет работать. Если в двух словах, то модем может ждать наличия честных 12В, а переходник, на выходе, отдаёт, например, не более 7 вольт. С учётом того, что все эти переходники клепают доблестные китайцы, может даже быть ситуация, когда внешне совершенно одинаковые переходники имеют совершенно разную начинку. Как результат - один работает через раз, а второй не работает только 1 раз из 10. :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 05:10
Валерий писал(а):
Ленинъ писал(а):
какие будут мнения?
по гипертерминалу все работает! и модем отвечает и соединяется...
по матворксу ни в какую ни по 6 версии ни по 13 версии..модем соединяется и разрывается...
переходник как раз на PL-2303..ссылку на который Вы привели)) у нас как раз такой шнурок))
но почему MINIT то работает......
спасибо за консультацию) я думал этот форум полумертв)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 09:23
У меня встречалась похожая ситуация на некоторых релизах MATWorX и Windows соответственно. Лечилось либо локально переустановкой MATWorX другой версии, либо глобально переустановкой Windows. Похожее наблюдалось, если память не изменяет, на 7-м и 11-м релизах MATWorX. Где-то даже на этом форуме это проскакивало. Были советы изменить строку инициализации соединения, но мне, помнится, это не помогло. Последнее время с таким не сталкивался. Также пользуюсь Zyxel U-1496 E. Иногда "зависает", но в целом работает нормально уже почти 14 лет. Профессиональный модем как-никак. А форум жив, не переживайте :wink:
Также пользуюсь USB-COM переходником (куда ж без него) примерно таким: http://www.novosoft.by/Ency/rs232-usb.jpg
Для прямых соединений ноут-станция вроде работает нормально.
Последний раз редактировалось Mr.Bean 20 дек 2012, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 09:26
Попробуйте ещё не переходник, а сразу модем с USB разъёмом...
Типа вот такого "Zyxel OMNI 56K DUO EE"
Или, например такого "TRENDnet TFM-561U".
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 14:52
спасибо коллеги за консультацию!
как бы лирическое отступление
на данную минуту мы подключились через MOXA программка NPORT
Но это ненадежно по сути, ибо моха может и сгореть.....тогда и нужен прямой ком порт
и конфиги в конвертеры ССПС-128 заливаются только через КОМ ПОРТ(((
в обслуживании порядка 100 станций НЕК в круглосуточном режиме)
попробуем модем прицепить и версиями поиграться....
а зиксель -форева)) вечная штука"!)
