| Не переключается на внешние АКБ http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1937 |
| Автор: | const [ 20 ноя 2012, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Не переключается на внешние АКБ |
Коллеги, добрый день. Нужен ваш совет. Более 10 лет работает NEAX7400MX, который состоит из 7 пимов. Недавно заметил, что при пропадании 220в станция перестала переключаться на АКБ. Все АКБ свежие и заряжены, заземление есть. Стал проверять блоки питания на каждом пиме - переключаются все, кроме 0 пима, причём напряжение заряда есть. Все предохранители целые. Заменил БП и кабель PWR CNT CA-E - результат тот же. Подозреваю, что на "мамке" 0-го пима какой-то обрыв. Если у кого что-то было похожее, поделитесь опытом. Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 ноя 2012, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не переключается на внешние АКБ |
Можно проверить команду EC0>00 (см. Maintenance Manual --> CHAPTER 1 MAINTENANCE SERVICE FEATURES --> BATERRY RELEASE CONTROL). Если есть возможность спокойно поэкспериментировать, без крика абонентов, то можно попытаться сделать следующее: отключить 220V (не тумблером, а из розетки), и нажать SW102 на PZ-PW121. PIM должен запуститься от батареи. Хоть всё сие и напоминает танцы с бубном, но если предположить, что причина - в залипании контактов реле, обеспечивающего работу от 220V после включения, то фокус может и произойти, в порядке исключеняи |
| Автор: | const [ 20 ноя 2012, 12:32 ] |
Спасибо за ответ. EC0>00:1-, т.е. батареи подключены. А на счёт запуска от батарей - не додумался, спасибо. Правда, блок питания поменял сразу. Проверю - отпишусь. |
| Автор: | const [ 23 ноя 2012, 09:53 ] |
Добрый день. Если кому интересно, то причиной была бракованная батарея - напряжение есть, а ёмкости мало. Цифровым мультиметром было не увидеть "провал" в момент переключения. Всем удачи! |
