Текущее время: 02 ноя 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Кнопки Dterm-16D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 09:46
Не смог найти, как запрограммировать кнопки 1-20 справа на системнике. Через 9000-300,?? - ххх - какие номера подставлять в первых данных?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопки Dterm-16D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:07
Вероятно, имеются ввиду клавиши прямого вызова (One Touch Key) на 16DD ? Тогда команда 9000 здесь ни при чем. Нужно выполнять Feature Programming Manual --> SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm. Вкратце всё сводится к тому, чтобы отвести участок памяти для номеров, записываемых под эти клавиши - командой 94. Этот участок не должен (а в некоторых случаях - наоборот, должен) перекрываться с участками, отводимыми под другие нужды: системную память, личную память других телефонов, и т.п.
После выполнения этой процедуры можно выполнять запись номеров под клавиши. Проще это делать прямо на телефоне: CONF->Программируемая_клавиша->Номер->CONF (иногда срабатывает не CONF, а FEATURE). Альтернатива - программирование в МОС командой 740, но придется еще тщательнее разобраться с адресами памяти, отведенными командой 94.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 05:27
При условии, что в команде 73 есть разрешение...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 08:39
to Grigory
Верно! Однако, в данном случае - в команде 94, а не 73.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 08:43
Спасибо! поосвобожусь и попробую. Подзабыл уже за несколько лет...
Был неправ...
