 Заголовок сообщения: Проблема с АОН
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 05:16
Доброго времени суток всем!
Такая проблема:
NEAX соединен с АТС MD-110 по ISDN! Создано внешнее направление, все звонки уходят, вот только не определяются номера исходящих номеров. Сняли трассировку по стыку на АТС MD-110. Выяснилось, номер звонящего в потоке отображается, но якобы от NEAX идет запрет на отображение этого номера! Посмотрел на предлагаемом здесь сайте про настройку АОНа - не помогло.
В чем может быть проблема?
Заранее, огромное спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АОН
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:16
Думается, что искать надо все же в MD-шке. У меня в свое время это была основная схема сети: система из пятнадцати LIM-ов MD-110 через Group Switch и как оконечки - множество NEC-ов разных моделей. Ни разу не было проблем с выдачей АОНов со стороны NEC. Достаточно было прописать АОНы стандартным образом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:21
C трудом представляю, как можно это сделать, тем более - в m100MX, при корректно назначенных 1212 и 1213, или 3019, 3034 и 5005. Ну, можно попробовать поставить 35133>PRI-B-route=0 :?: .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 03:03
вот примеры того что, что прописано у меня на NEAX, и того что приходит по трассировке.
Звонок осуществляется с № 46871 АТС NEAX на № 43797 АТС MD110. В трассировке номер виден, но он не отображается на табло системного (цыфрового) телефона АТС MD110. Пишет EXTERNAL.
046D-472F.zip
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 08:36
А вот 1325 я бы поставил в "1"!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 09:20
Ура, заработало!!! Спасибо, огромное! Только у меня вопрос ведь в описании 1325 если стоит 1 - запрет на отправку АОНа?
И еще один вопрос: стык один и тот же? Как мне разделить так, чтоб при наборе 8ХХХХХХХ уходил АОН 84212386871,где 8 выход на межгород; 4212 - код города; 386871 - городской номер,
а при наборе остальных цифр - 46871 !!! Короче говоря нужноразделить АОН на город и АОН на внутреннюю сеть. Нумерация внутри моей сети пятизначная!
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:32
Для 1325 Facility control of ISDN Calling Party Number (CPN) по "0" разрешается как раз управление выдачей CPN, а по "1" он выдается на безальтернативной основе.
Что до двух разных АОНов с одного абонента, то боюсь, это возможно только начиная с довольно высоких релизов 2000IPS.
