| слетает конфа http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1820 |
| Автор: | San4o [ 30 июн 2012, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | слетает конфа |
Доброго времени суток. Помогите люди добрые. Такая проблема! Есть два пима в 0 и в 1 стоят аналоговые платы, в 0 дополнительно стоит 30PRTA, CP15, CP14. Так вот проблема вся в том, что я прописываю порты на аналоговых платах, все поднимается, замечательно работает, но стоит мне перегрузить станцию, как платы в 1 пиме начинают себя вести как не прописанные (индикация), хотя если на эти порты звонить, комутация проходит, если подключить на них телефон, отсутствует сигнал станции и соответственно с них позвонить нельзя. И когда на них проходит звонок трубку можешь хоть заподниматься, ответить не возможно. В 0 пиме при всем при этом все норм. Подскажите в чем может быть подвох. Заранее огромнейшее спасибо!!!!!!!! |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 июл 2012, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слетает конфа |
Проверьте, на какую емкость у Вас активирована лицензия. |
| Автор: | San4o [ 03 июл 2012, 12:03 ] |
Лицензия активирована на 512 портов, это было моим первым предположением. Да и странно еще то, что она позволяет мне прописать порты 10 командой, и они нормально работают пока не перезагрузишь. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 июл 2012, 12:54 ] |
Попробуйте удалить CP15 (аккуратно, т.е. предварительно поставив тумблер на его торце в положение MakeBusy, то бишь - вверх). Он не то, чтобы лишний, но без него 2 ПИМа вполне будут работать, а вот с ним - всё должно быть корректно настроено, а у меня возникает некое подозрение... которое легче всего проверить вживую. |
| Автор: | San4o [ 13 июл 2012, 12:02 ] |
Извините, что долго не писал. Попробывал, не возможно выйти на внешнее направление, но звонки внутри первого пима работают. Второй пим отказывается работать! |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 ноя 2012, 15:07 ] |
А это точно, что процессор - CP14? Какой релиз (какой SC)? |
