| Кнопки Dterm-16D http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1772 |
| Автор: | Dron [ 20 апр 2012, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопки Dterm-16D |
Не смог найти, как запрограммировать кнопки 1-20 справа на системнике. Через 9000-300,?? - ххх - какие номера подставлять в первых данных? |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 апр 2012, 16:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кнопки Dterm-16D |
Вероятно, имеются ввиду клавиши прямого вызова (One Touch Key) на 16DD ? Тогда команда 9000 здесь ни при чем. Нужно выполнять Feature Programming Manual --> SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm. Вкратце всё сводится к тому, чтобы отвести участок памяти для номеров, записываемых под эти клавиши - командой 94. Этот участок не должен (а в некоторых случаях - наоборот, должен) перекрываться с участками, отводимыми под другие нужды: системную память, личную память других телефонов, и т.п. После выполнения этой процедуры можно выполнять запись номеров под клавиши. Проще это делать прямо на телефоне: CONF->Программируемая_клавиша->Номер->CONF (иногда срабатывает не CONF, а FEATURE). Альтернатива - программирование в МОС командой 740, но придется еще тщательнее разобраться с адресами памяти, отведенными командой 94. |
| Автор: | Grigory [ 22 апр 2012, 05:27 ] |
NEAXMAN писал(а): CONF->Программируемая_клавиша->Номер->CONF При условии, что в команде 73 есть разрешение... |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 апр 2012, 08:39 ] |
to Grigory Верно! Однако, в данном случае - в команде 94, а не 73. |
| Автор: | Dron [ 23 апр 2012, 08:43 ] |
Спасибо! поосвобожусь и попробую. Подзабыл уже за несколько лет... |
| Автор: | Grigory [ 23 апр 2012, 08:43 ] |
Был неправ... |
