| Neax2400SDS-SP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1771 |
| Автор: | Dron [ 19 апр 2012, 08:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Neax2400SDS-SP |
досталась такая старушка. Необходимо ли при окончании программирования с ситемника делать BackUp по аналогии с 2000-м (ЕС6-0-0)? Если такая ф-ция там есть. Я не нашёл... |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 апр 2012, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Neax2400SDS-SP |
Если имеете ввиду EC6>0=0 (запись во флеш), то ее (флеш-памяти) там нет. Нет, стало быть, и ф-ции. Всё хранится в оперативной памяти, и живет, пока есть питание или жива батарейка, точнее - конденсатор защиты ОЗУ. Поэтому лучше подключиться компьютером с соответствующей программкой МАТ. И программировать удобнее, и дамп сохранить можно (я бы даже сказал - нужно). |
| Автор: | Dron [ 19 апр 2012, 10:58 ] |
Благодарю! Собственно, так и подозревал. До компа пока руки не дошли - первую неделю в хозяйстве разбираюсь |
