| Проблема с аккумуляторами http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=167 |
| Автор: | arhip™ [ 14 сен 2006, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с аккумуляторами |
Имеется АТС NEAX7400 Model 100MX, 4 PIM'a. В ней были установлены аккумуляторы внутренние по два в каждый PIM 12v 7AH. При пропадании питания держали около 3 часов. Потом старые аккумуляторы были заменены на новые 12v 3,3 AH. При очередном сбое питания они продержались 30-40 мин. Путем подключения амперметра было выяснено, что ток зарядки на них не идет. Подскажите, пожалуйста, что случилось? |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 сен 2006, 16:11 ] |
Первое, что приходит на ум - сгорели предохранители цепи заряда. К сожалению, это, скорее всего, - не тот предохранитель, который сразу бросается в глаза на передней стороне блока питания, а тот, что внутри. Правда, трудно предположить, что сгорели сразу все четыре, хотя достаточно, чтобы перестали заряжаться аакумуляторы PIMа 0. |
| Автор: | edik [ 14 сен 2006, 16:36 ] |
Попробуйте нажать кнопку BATT.SW на передней панеле блока питания. |
| Автор: | arhip™ [ 18 сен 2006, 14:24 ] |
Подскажите, пожалуйста, для чего предназначена кнопка BATT.SW. В мануале не нашел. |
| Автор: | edik [ 19 сен 2006, 10:06 ] |
Кнопка BATT.SW предназначена для запуска АТС с аккумуляторов (без наличия 220B), но в описаниях на другие станции (например LG) есть рекомендация нажимать такую клавишу после замены аккумуляторов. |
| Автор: | arhip™ [ 19 сен 2006, 11:13 ] |
Всем спасибо! Предохранитель. |
