| Не поднимается плата 30PRTA http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1428 |
| Автор: | San4o [ 15 фев 2011, 08:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поднимается плата 30PRTA |
Доброго времени суток всем! Проблемка заключается в том, что пытаюсь прописать плату 30PRTA, она прописывается: индикация об авариях исчезает. Но после перезагрузки индикация показывает сначала инициализацию, а затем вовсе исчезает. Мигает один зеленый светодиод, который говорит, что плата запущена. А из девяти рядом стоящих диодов ни один не горит. На сколько я знаю верхний зеленый диод должен гореть постоянно, а нижний красный загораться только тогда, когда кто-то на этот поток выходит. Процы менял, платы менял, заведомо исправную конфу заливал, предварительно с проца все стирал, в пимы другие переставлял. Ах да, чуть не забыл, плату проверял с помощью заворота, как на плинте, так и на самой плате на рояле 4 флажок включал. Помогите кто чем сможет. Мож кто уже стакой бедой сталкивался. Заранее огромное спасибо!!!! |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 фев 2011, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не поднимается плата 30PRTA |
San4o писал(а): ...Процы менял, платы менял... Версии процессоров...? Если я правильно помню, то SPN-PRTA корректно работает начиная с релиза 2.2. А релизы 1.0 и 2.1 только с картами SPN-30DTC + SPN-SC01... |
| Автор: | San4o [ 16 фев 2011, 02:38 ] |
На одной стороне написано: SP3512 1A На другой: CP14 MPR3.2 (AM) SC2991 C2 2A Выше: 8А На PRTA написано: SPN-30 PRTA-A (AP) SC2885 B1 2A Выше: 6А Где смотреть и чему верить? |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 фев 2011, 10:02 ] |
Цитата: CP14 MPR3.2 (AM) SC2991 У Вас релиз процессора 3.2 Вообще-то должно работать... Проверьте лицензии на процессоре... Или этот процессор уже работал с потоком ISDN? У Вас, судя по тому, что Вы описали, не поднимается D-канал. Причин может быть множество. Проверьте еще раз программирование. Файлы конфигурации, которые Вы заливали были от каких версий процессоров? И какие карты в них использовались? |
| Автор: | San4o [ 16 фев 2011, 10:24 ] |
По лицензиям все открыто, этот проц, причем не один, уже использовались ранее с этой платой. Конфу лью с проца станции на которой эта плата тоже участвует. Предвкушая вопрос, переключатели все стоят как надо. И платы прошиваются согласно выставленных номеров. Я тут часть скрипта выложил. Мож кто глянет. |
| Автор: | San4o [ 17 фев 2011, 05:52 ] |
Лицензии смотрел через команду F89! Иль как-то иначе они смотрятся? |
| Автор: | San4o [ 17 фев 2011, 07:06 ] |
Еще вопрос!Хочу попробывать стереть инфу с помощью см00>1>ccc. Написано, что сие возможно, если проц в режиме OFF LINE. С помощью переключателя выставляю проц в OFF LINE I/O 19200, перегружаю проц, открываю прогу, жму директ конект СОМ1 19200, а конект не устанавливается. На других скоростях пробовал, скорость в дровах СОМ-порта выставлял. В чем подвох? Мож кабель другой нужен? |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 фев 2011, 10:29 ] |
В режиме OFF-LINE соединение только через COM0 и только на 9600. Но такое "обнуление" равносильно обнулению по "В" |
| Автор: | Валерий [ 18 фев 2011, 13:47 ] |
Mr.Bean писал(а): ... только через COM0 ... Замечу, что топикстартер имеет ввиду ком-порт со стороны копьютера, а не АТС. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 фев 2011, 01:27 ] |
Валерий Каюсь... Невнимательно прочитал этот пост... |
| Автор: | San4o [ 02 мар 2011, 06:46 ] |
Всем, у кого возникнет такая же ситуевина, повествую! Проблема оказалась в самой 30PRTA плате, а точнее платах. Когда делаешь заворот, с помощью 4 флажка, D-канал не поднимается. Зато когда связываешь эту плату с каким нибудь другим устройством, индикация нормальная. Причем, это же самое наблюдается и на заведомо исправной плате. Брал, отключал плату, делал заворот, включал плату и после инициализации D-канал не поднимается, только стоит снять заворот - все встает на свои места. Тестировались платы 5А и 6А версий. Как у остальных версий обстоят дела, не знаю! Mr.Bean, отдельное спасибо! Это единственный человек, который остался не равнодушным к моей проблеме! |
