| Не приходит звонок с одной СО линии. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1268 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MihaS [ 08 окт 2010, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Не приходит звонок с одной СО линии. |
Всем привет! Возникла непонятная проблема, на один системный телефон DTP-16D приходят 3-и CO линии. Все было нормально как с входящими так и исходящими звонками. Совсем недавно пропали входящие звонки с одной из СО линии, причем исходящие вызовы через данную линию происходят. Эта линия привязана к одной из кнопок системного телефона. Провёл следующий эксперемент, позвонил с сотового на данный номер, на что системник никак не отреагировал (никаких звуковых или же других сигналов системник не издавал). Но стоило мне нажать на кнопку на системном телефоне за которой закреплён данный телефонный номер как я тут же соединился. В чём причина я так и не могу розабраться, может кто подскажет почему системник не издаёт звонок . Заранее благодарен! |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 окт 2010, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не приходит звонок с одной СО линии. |
Еще раз проверьте команды 3002/3003/3040/3041 для СО-шки (если на кнопке она выведена как транк) и 3003/3004/3042/3043 если СО-линия приходит на виртуальный номер на кнопке системника Также посмотрите 9001, 9003 и 9005 для кнопки системногно аппарата. Сравните с работающими. |
| Автор: | MihaS [ 11 окт 2010, 06:54 ] |
Спасибо за помощь! Сегодня же всё проверю и отпишусь. Что касается команд 3001, 3002, 3003, 3004 то они идентичны с другими двумя CO-ми. Остальные не проверял. Правда не могу понят, если я не вносил ни каких изменений, то как это всё могло произойти? |
| Автор: | MihaS [ 11 окт 2010, 09:10 ] |
Проверил синтаксис всех команд, то что не совпадало я тут же исправлял. Только это не дало ни каких результатов. Проблема с CO №024, а CO №025 и 026 всё нормальною 3001>024:04 3001>025:04 3001>026:04 3002>024:04 3002>025:04 3002>026:04 3003>024:04 3003>025:04 3003>026:04 3004>024:205 3004>025:205 3004>026:205 3005>024:205 3005>025:205 3005>026:205 Было не совпадение параметров CO-024 c пар-ми CO 025 и 026 в командах 3030, 3031, 3032. 3030>024:015 (исправил на 03) 3030>025:03 3030>026:03 3031>024:015 (исправил на 04) 3031>025:04 3031>026:04 3032>024:015 (исправил на 03) 3032>025:03 3032>026:03 Что касается команд 3040, 3041, 3042, 3043, то там было следующее: 3040>024:31 (исправил на 04) 3040>025:04 3040>026:04 3041>024:31 (исправил на 04) 3041>025:04 3041>026:04 3042>024:none (исправил на 202) 3042>025:202 3042>026:202 3043>024:none (исправил на 202) 3043>025:202 3043>026:202 Исправил на примере двух других линий, но результат остался прежним. Немного не понял про синтаксис комманд 9001, 9003, 9005. Правильно ли я их ввожу, если нет поправте: 9001>E000,01:1 9001>E000,02:1 9001>E000,03:1 9003>E000,01:1 9003>E000,02:1 9003>E000,03:1 9005>E000,01:1 9005>E000,02:1 9005>E000,03:1 |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 окт 2010, 10:04 ] |
Цитата: Немного не понял про синтаксис комманд 9001, 9003, 9005. Правильно ли я их ввожу, если нет поправте: 9001>E000,01:1... А я немного не понял, что такое у Вас E000... Если системник, то должно быть F000... |
| Автор: | MihaS [ 11 окт 2010, 10:24 ] |
Нашёл данный пример в мануале, про команду 90, там было написанно именно E000-E008, а ещё 01-24. |
| Автор: | MihaS [ 11 окт 2010, 10:27 ] |
При вводе буквенного параметра F000 выходит сообщение об ошибке. |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 окт 2010, 10:32 ] |
Цитата: Возникла непонятная проблема, на один системный телефон DTP-16D приходят 3-и CO линии Ваши слова? Системный телефон это F... Программирование клавиш системного аппарата - это 9000 > внутренний номер, номер клавиши : значение 9001 > внутренний номер, номер клавиши : значение 9005 > ..... и т.д. Никакого Е000 нету... |
| Автор: | MihaS [ 11 окт 2010, 15:11 ] |
Я ещё в начале писал что данная линия привязана к кнопке системного телефона. Если я её нажимаю то прямиком попадаю на данную СО, тоесть с исходящими по данной СО всё впорядке. А вот со входящими проблема, звонок не идёт. Что касается команды 9001, то я действитель вводил не правильно. Это было прописано не для системника а для консоли SN 708. |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 окт 2010, 15:46 ] |
Значит где-то у Вас противоречие... Если С.О. линии выведены напрямую под кнопки системного аппарата, то в командах 3002, 3003 для соответствующих С.О.-шек должно быть прописано 02, а не 04 А в командах 3004 и 3005 не должно быть никаких значений. Цитата: Было не совпадение параметров CO-024 c пар-ми CO 025 и 026 в командах 3030, 3031, 3032. А у Вас эти транки через Автосекретаря идут? |
| Автор: | MihaS [ 12 окт 2010, 07:11 ] |
Транки 024, 025, 026 заходят напрямую в Цифровик Dtream. Этот апарат является секретарём группы, за ним сидит секретать который отвечает на звонки. Автосекретаря на данных транках нет. |
| Автор: | MihaS [ 12 окт 2010, 07:59 ] |
Цитата: А в командах 3004 и 3005 не должно быть никаких значений. По поводу команд 3004 и 3005, почему там не должно быть никаких значений. Ведь в них указывается секрктарь группы куда приходят все входящие звонки. Аппарат Dtream является секрктарём группа Ext: 205. Цитата: Если С.О. линии выведены напрямую под кнопки системного аппарата, то в командах 3002, 3003 для соответствующих С.О.-шек должно быть прописано 02, а не 04 Странно, как же тогда работают два других транка, ведь у них прописанно в параметрах именно 04. |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 окт 2010, 09:46 ] |
Из документации: 3002 Terminating system in Day Mode for incoming C.O. calls 02 - Trunk Line (Direct) Appearance 04 - Direct-In Termination Trunk Line (Direct) Appearance - когда транк заводится под кнопку аппарата, т.е. когда в команде 9000 > номер сист. аппарата, номер кнопки : DXXX Direct-In Termination - когда входящий вызов направлен на внутренний номер, назначенный в команде 3004 И еще примечание: When data 02, 03, 11 or 12 is assigned, set CM30 Y=18 to 0. |
| Автор: | MihaS [ 12 окт 2010, 10:52 ] |
Цитата: И еще примечание: When data 02, 03, 11 or 12 is assigned Немного не понял ваш коментарий, можно немного по подробней. Цитата: set CM30 Y=18 to 0 Что касается данной команды то там действительно вместо "0" стаяла "1". Поменял на "0", но результатов никаких. Есть ещё вопрос, может ли это быть следствием неисправности СО платы, а конкретно этого транка? А то я уже не знаю что ещё менять в программировании, все параметры идентичны двум другим транкам. |
| Автор: | Grigory [ 12 окт 2010, 12:55 ] |
А что мешает проверить транк переключением: вместо неработающего подать рабочий? |
