Текущее время: 13 сен 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Выход в город через 98
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:40
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста,ситуация такая :раньше выход в город через 98 не был возможен,то есть набрав 98,абонент получал занято,сейчас эта возможность открыта,кем я не знаю,документации по программированию этой станции нет,вернее есть,но старая версия,а изменения вносили,как я поняла недавно и снесли запрет на 98.Вот то, что я увидела на станции:
200>0:none
1:803
2:803
3:803
4:803
5:none
6:722
7:723
8:A129
9:300
2300>01:201
02:228
03:203
04:204
05:206
07:207
08:208
09:209
10:210
11:211
12:212
13:213
14:215
15:215
16:216
17:217
18:226
19:218
20:201
21:201
22:214
23:206
22:229
63:224
2200>0:121
1:118
2201>0:121
1:118
2:120
3:200
2202>0:102
1:122
2:120
3:200
2203>0:103
1:122
2:120
3:200
2204>0:104
1:122
2:120
3:200
2205>0:105
1:122
2:120
3:200
2206>0:106
1:122
2:120
3:200
2207>0:107
1:122
2:120
3:200
2208>0:108
1:122
2:120
3:200
2209>0:109
1:122
2:120
3:200
2210>0:102
1:102
2:102
2211>0:113
1:122
2:120
3:200
2212>0:112
1:122
2:120
3:200
2213>0:113
1:122
2:120
3:200
2214>0:114
1:114
2:114
3:113
2215>0:115
1;122
2:120
3:200
2216>0:116
1:122
2:120
3:200
2217>0:122
1:120
2:230
2218>0:118
1:122
2:120
3:231
2219>0:120
1:121
2:118
2223>0:101
1:102
2224>0:124
2226>0:102
1;102
2:102
3:102
2228>0:128
1:131
2:127
3:125
2229>0:121
1:118
2:117
2230>0:119
1:121
2:118
2231>0:119
1:121
10>000-031:D000-D031
3000>000:05
001:11
002:02
003:01
004:03
005:11
006:20
007:16
008:15
009:18
010:06
011:23
012:23
013:02
014:23
015:04
016:23
017:05
018:14
019:12
020:09
021:10
022:24
023:23
024:23
025:23
026:24
027:23
028:08
029:24
030:24
031:23
3002>000-031:04
Я не знаю всё ли я здесь выписала,но если что то надо еще,то я дополнительно распечатаю недостающую информацию.Я заранее говорю спасибо за любую оказанную помощь или ответом или советом.
 Заголовок сообщения: Re: Выход в город через 98
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 10:07
Как-то очень сомнительно, чтобы кто-нибудь в обозримом прошлом (недавно, как Вы сказали) стал бы менять что-либо в маршрутизации, да ещё столь экзотическим образом, с использованием ROUTE ADVANCE и Tenant Block. Скорее всего, речь идет о дифференциации прав выхода классами RSC. Попробуйте выяснить, распространялся ли "запрет на 98" на всех абонентов (что, опять-таки, представлялось бы довольно странным), или только на определенную их часть. Если только на часть, то останется только выяснить (командой 1201), какой RSC следует поставить каждому из абонентов, чтобы получить нужную Вам картину запретов.
Если в команде 1201 окажутся разные классы RSC для дня и ночи (например: 1201>sta#=XY, где X<>Y), то можно предположить, что система несанкционированно (а может и намеренно) переведена в режим НОЧЬ, или, наоборот, ДЕНЬ.
В любом случае, стоит сначала выяснить, как система работает сейчас и как она ДОЛЖНА работать, а уж затем, если что-то не устраивает, искать пути к прогрессу.
