| Выход в город через 98 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1193 |
| Автор: | ЮлияМ [ 14 июл 2010, 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход в город через 98 |
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста,ситуация такая :раньше выход в город через 98 не был возможен,то есть набрав 98,абонент получал занято,сейчас эта возможность открыта,кем я не знаю,документации по программированию этой станции нет,вернее есть,но старая версия,а изменения вносили,как я поняла недавно и снесли запрет на 98.Вот то, что я увидела на станции: 200>0:none 1:803 2:803 3:803 4:803 5:none 6:722 7:723 8:A129 9:300 2300>01:201 02:228 03:203 04:204 05:206 07:207 08:208 09:209 10:210 11:211 12:212 13:213 14:215 15:215 16:216 17:217 18:226 19:218 20:201 21:201 22:214 23:206 22:229 63:224 2200>0:121 1:118 2201>0:121 1:118 2:120 3:200 2202>0:102 1:122 2:120 3:200 2203>0:103 1:122 2:120 3:200 2204>0:104 1:122 2:120 3:200 2205>0:105 1:122 2:120 3:200 2206>0:106 1:122 2:120 3:200 2207>0:107 1:122 2:120 3:200 2208>0:108 1:122 2:120 3:200 2209>0:109 1:122 2:120 3:200 2210>0:102 1:102 2:102 2211>0:113 1:122 2:120 3:200 2212>0:112 1:122 2:120 3:200 2213>0:113 1:122 2:120 3:200 2214>0:114 1:114 2:114 3:113 2215>0:115 1;122 2:120 3:200 2216>0:116 1:122 2:120 3:200 2217>0:122 1:120 2:230 2218>0:118 1:122 2:120 3:231 2219>0:120 1:121 2:118 2223>0:101 1:102 2224>0:124 2226>0:102 1;102 2:102 3:102 2228>0:128 1:131 2:127 3:125 2229>0:121 1:118 2:117 2230>0:119 1:121 2:118 2231>0:119 1:121 10>000-031:D000-D031 3000>000:05 001:11 002:02 003:01 004:03 005:11 006:20 007:16 008:15 009:18 010:06 011:23 012:23 013:02 014:23 015:04 016:23 017:05 018:14 019:12 020:09 021:10 022:24 023:23 024:23 025:23 026:24 027:23 028:08 029:24 030:24 031:23 3002>000-031:04 Я не знаю всё ли я здесь выписала,но если что то надо еще,то я дополнительно распечатаю недостающую информацию.Я заранее говорю спасибо за любую оказанную помощь или ответом или советом. |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 июл 2010, 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход в город через 98 |
Как-то очень сомнительно, чтобы кто-нибудь в обозримом прошлом (недавно, как Вы сказали) стал бы менять что-либо в маршрутизации, да ещё столь экзотическим образом, с использованием ROUTE ADVANCE и Tenant Block. Скорее всего, речь идет о дифференциации прав выхода классами RSC. Попробуйте выяснить, распространялся ли "запрет на 98" на всех абонентов (что, опять-таки, представлялось бы довольно странным), или только на определенную их часть. Если только на часть, то останется только выяснить (командой 1201), какой RSC следует поставить каждому из абонентов, чтобы получить нужную Вам картину запретов. Если в команде 1201 окажутся разные классы RSC для дня и ночи (например: 1201>sta#=XY, где X<>Y), то можно предположить, что система несанкционированно (а может и намеренно) переведена в режим НОЧЬ, или, наоборот, ДЕНЬ. В любом случае, стоит сначала выяснить, как система работает сейчас и как она ДОЛЖНА работать, а уж затем, если что-то не устраивает, искать пути к прогрессу. |
