| Проблема с телефоном http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1184 |
| Автор: | SPUNN [ 05 июл 2010, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с телефоном |
Вот такая вот проблема. Программировал АТС не я. Есть такой вопрос: надо сделать параллельное подключение от DTP-16D-1U к радиотелефону. Возможно ли такое? При подключение обычного телефона на место DTP-16D-1U нет зумера. В чем проблема? |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 июл 2010, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с телефоном |
Обычный (стандартный) телефон, каковым является радиотелефон, и Dterm подключаются к совершенно разным портам АТС, и ни о какой взаимозаменяемости или физическом "запараллеливании" такой аппаратуры речь идти не может. Максимум, на что можно рассчитывать при таких "экспериментах" - это что ни то ни другое устройство, ни сам порт - не выйдут из строя. В то же время, задача вполне стандартная, и имеет простое решение: радиотелефон подключается к порту стандартного телефона (надо найти свободный или докупить расширение), а на Dterm программируется клавиша этого нового абонента как SubLine. Нужно только не забыть пометить новый номер как "Accommodated" (СМ 1205). Есть и другой вариант, несколько более сложный и дорогой: приобрести адаптер аналогового телефона к Dterm, и подключать радиотелефон уже к этому адаптеру. |
| Автор: | SPUNN [ 06 июл 2010, 09:52 ] |
спасибо.всё понял |
