 Заголовок сообщения: Проблема с телефоном
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:47
Вот такая вот проблема.
Программировал АТС не я.
Есть такой вопрос: надо сделать параллельное подключение от DTP-16D-1U к радиотелефону. Возможно ли такое? При подключение обычного телефона на место DTP-16D-1U нет зумера. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с телефоном
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 16:08
Обычный (стандартный) телефон, каковым является радиотелефон, и Dterm подключаются к совершенно разным портам АТС, и ни о какой взаимозаменяемости или физическом "запараллеливании" такой аппаратуры речь идти не может. Максимум, на что можно рассчитывать при таких "экспериментах" - это что ни то ни другое устройство, ни сам порт - не выйдут из строя.
В то же время, задача вполне стандартная, и имеет простое решение: радиотелефон подключается к порту стандартного телефона (надо найти свободный или докупить расширение), а на Dterm программируется клавиша этого нового абонента как SubLine. Нужно только не забыть пометить новый номер как "Accommodated" (СМ 1205).
Есть и другой вариант, несколько более сложный и дорогой: приобрести адаптер аналогового телефона к Dterm, и подключать радиотелефон уже к этому адаптеру.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 09:52
спасибо.всё понял
