| Программирование потоков Е1 с сигнализацией CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1095 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Борец [ 06 мар 2010, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Программирование потоков Е1 с сигнализацией CCIS |
Всем здравствуйте!!! У меня следующая ситуация: имеется один PIM0, платы PN-30DTC-C, PN-SC00 и PN-30DTC-C, PN-SC00, т.е. две пары! Нужно для них запрограммировать потоки Е1 с сигнализацией CCIS! Как бы завернуть потоки сами на себя, т.е. создать как бы две станции с разной нумерацией! Проблема в том, что при программировании PN-SC00 не загорается светодиод, кот. отвечает за установления соединения по D-каналу?????????? Может проблема в том, что в команде СМА701 и СМА702 нужно брать код OPC и DPC один и тот же, т.к. все платы находятся в PIM0 или нет в общем подскажите??? Еще вопрос зачем используется СМ3035 - CIC??? Заранее спасибо... |
| Автор: | Борец [ 06 мар 2010, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программирование потоков Е1 с сигнализацией CCIS |
посмотрите программирование мое, может там ошибки: Для первых плат АТС А: PN-30DTC-C: 1) ST+050+DE+06+DE+09+EXE 2) ST+0701+DE+0601+DE+D101+EXE ------------------------------ ------------------------------ ST+0701+DE+0616+DE+D116+EXE - для D-канала и так до 31 канала: ST+0701+DE+0631+DE+D131+EXE 3) ST+3000+DE+101+DE+06+EXE ----------------------------- ----------------------------- ST+3000+DE+116+DE+09+EXE - для D-канала и так все СЛ: ST+3000+DE+131+DE+06+EXE Установление параметров для пучков СЛ: 4) ST+3500+DE+06+DE+04+EXE ST+3501+DE+06+DE+7+EXE ST+3504+DE+06+DE+2+EXE ST+3505+DE+06+DE+1+EXE ST+3509+DE+06+DE+03+EXE ST+3520+DE+06+DE+00+EXE ST+3519+DE+06+DE+7+EXE ST+3589+DE+06+DE+0+EXE ST+3590+DE+06+DE+0+EXE И те же параметры для 09 пучка СЛ 5) ST+08+DE+253+DE+0+EXE ST+08+DE+372+DE+0+EXE для платы PN-SC00: 1) ST+050+DE+09+DE+11+EXE 2) ST+0607+DE+0+DE+09+EXE 3) ST+3591+DE+06+DE+0+EXE ST+3591+DE+09+DE+0+EXE 4) ST+3035+DE+101+DE+001+EXE ------------------------------- Кроме 116 СЛ ST+3035+DE+131+DE+030+EXE 5) ST+А700+DE+0+DE+116+EXE ST+А701+DE+0+DE+00001+EXE - OPC ST+А702+DE+0+DE+00001+EXE - DPC ST+А706+DE+0+DE+0420+EXE 6) ST+А8+DE+00001+DE+0+EXE 7) ST+АА14+DE+09+DE+1+EXE |
| Автор: | Борец [ 06 мар 2010, 21:26 ] |
Для вторых плат АТС В: PN-30DTC-C: 1) ST+050+DE+07+DE+09+EXE 2) ST+0701+DE+0701+DE+D201+EXE ------------------------------ ------------------------------ ST+0701+DE+0716+DE+D216+EXE - для D-канала и так до 31 канала: ST+0701+DE+0731+DE+D231+EXE 3) ST+3000+DE+201+DE+07+EXE ----------------------------- ----------------------------- ST+3000+DE+216+DE+10+EXE - для D-канала (Берется для D-канала другая рута) и так все СЛ: ST+3000+DE+231+DE+07+EXE Установление параметров для пучков СЛ: 4) ST+3500+DE+07+DE+04+EXE ST+3501+DE+07+DE+7+EXE ST+3504+DE+07+DE+2+EXE ST+3505+DE+07+DE+1+EXE ST+3509+DE+07+DE+03+EXE ST+3520+DE+07+DE+00+EXE ST+3519+DE+07+DE+7+EXE ST+3589+DE+07+DE+0+EXE ST+3590+DE+07+DE+0+EXE И те же параметры для 10 пучка СЛ 5) ST+08+DE+253+DE+0+EXE ST+08+DE+372+DE+0+EXE для платы PN-SC00: 1) ST+050+DE+10+DE+11+EXE 2) ST+0607+DE+1+DE+10+EXE 3) ST+3591+DE+07+DE+1+EXE ST+3591+DE+10+DE+1+EXE 4) ST+3035+DE+201+DE+001+EXE ------------------------------- Кроме 216 СЛ ST+3035+DE+231+DE+030+EXE 5) ST+А700+DE+1+DE+216+EXE ST+А701+DE+1+DE+00001+EXE - OPC ST+А702+DE+1+DE+00001+EXE - DPC ST+А706+DE+1+DE+0421+EXE 6) ST+А8+DE+00001+DE+1+EXE 7) ST+АА14+DE+09+DE+1+EXE Просмотрите пжл. и подскажите что не так............ |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 мар 2010, 23:46 ] |
А, если не секрет, смысл такого заворота в чем? Просто эксперимент? Борец писал(а): ...т.е. создать как бы две станции с разной нумерацией! Почему это нельзя сделать стандартными средствами? И, кажется мне, что 30DTC-C не будет работать с СР14-м... Впрочем, надо бы уточнить. |
| Автор: | Борец [ 08 мар 2010, 09:00 ] |
Нет, не секрет! У меня диплом такой!!! От него зависит возьмут ли меня на работу!!! А какими простыми средствами??? Не подскажите, как узнать совместим ли у меня CP-14 c PN-30DTC-C!!!??? Вдруг несовместима, а я парюсь!!! А что еще может не правильно??? Спасибо что откликнулись..... |
| Автор: | Борец [ 08 мар 2010, 19:16 ] |
Кстати сидел просматривал документацию для M 100MX, ничего не нашел про несовместимость, может не там искал!!! Просто идет описание PN-30DTC-C и PN-SC00 и все??? Не могли бы вы уточнить!!! И еше вопрос PN-30DTC-А совместима?????????!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 мар 2010, 22:42 ] |
Борец писал(а): Кстати сидел просматривал документацию для M 100MX, ничего не нашел про несовместимость, может не там искал!!! Просто идет описание PN-30DTC-C и PN-SC00 и все??? Не могли бы вы уточнить!!! И еше вопрос PN-30DTC-А совместима?????????!!!!!!!!!!!! SPN-30DTC и SPN-30DTC-A совместимы точно, а вот будет ли работать SPN-30DTC-C - это зависит от релиза процессора. Всего у М100МХ было четыре релиза: SC2829 (2.1), SC2834 (2.2), SC2991 (3.2) и SC2994 (4.1) Впервые описание карты PN-30DTC-C встречается с релиза SC2991 (3.2). Остается выяснить - какой релиз у Вас... Цитата: А какими простыми средствами??? А что конкретно нужно сделать? В станции есть четыре нумерационных плана. Поделите абонентов на тенанты, закройте (если необходимо) возможность вызовов между тенантами, сделайте каждому тенанту свой нумерационный план. К этому можно добавить отдельные приветствия функции "Автосекретарь" при входящих вызовах (если используется), а также независимые режимы "День-ночь-А-В" для тенантов. Чем не две отдельные станции в одной? Зачем огород городить? Чего Вы добьетесь этим маложизнеспособным и невразумительным заворотом потока самого на себя? |
| Автор: | Борец [ 09 мар 2010, 04:49 ] |
Спасибо, буду искать релиз.............. Я бы рад отказаться от этого безумного эксперимента, но руководителю важно, чтобы были использованы потоки Е1 CCIS! Вот такие дела......... |
| Автор: | Борец [ 09 мар 2010, 07:29 ] |
Не подскажите где посмотреть релиз для процессора??? На самой карте не указана??? |
| Автор: | Борец [ 09 мар 2010, 07:31 ] |
Еще вопрос какие на картах №АР можно выставлять??? |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 мар 2010, 13:02 ] |
Цитата: Не подскажите где посмотреть релиз для процессора??? F85>FF02=будет выведен искомый SC####. С учетом того, что СР14 второго релиза в России - экзотика, совместимость 30DTC-C скорее всего будет обеспечена. Цитата: какие на картах №АР можно выставлять??? Начинайте с 04 (если в системе такого еще нет) и наращивайте по 1. Лишь бы не было двух одинаковых! В один ПИМ вряд ли удастся набить столько АР, чтобы превзойти лимит.Цитата: зачем используется СМ3035 - CIC??? Так уж оно всё устроено... Цитата: Может проблема в том, что в команде СМА701 и СМА702 нужно брать код OPC и DPC один и тот же В отличие от первых трёх вопросов, здесь есть о чем поговорить. Проблема действительно в этом, точнее - около этого. Дело в том, что постановка задачи - заворот узла на самого себя по протоколу CCIS - строго говоря, не вполне корректна. Идеология построения корпоративных телефонных CCIS-сетей предполагает, что каждый узел такой сети (а Ваш ПИМ - это именно узел) имеет УНИКАЛЬНЫЙ пойнт-код в пределах этой сети. Вам же предлагают построить сеть из одного-единственного узла, но при этом с CCIS - соединительным каналом, который предполагает в качестве OPC и DPC - два отличных друг от друга пойнт-кода. Иными словами, Вам придется нарушать одно из двух обязательных условий разработчика: либо делать OPCa=DPCb (как сделано у Вас):Цитата: ST+А701+DE+0+DE+00001+EXE - OPC , либо делать OPCa=OPCb, несмотря на то, что разработчик прямо указывает: "NOTE: The Originating Point Code is used to designate an originating office in the No. 7 CCIS network. A single OPC should be assigned to all CCH numbers provided in the same system." ST+А702+DE+0+DE+00001+EXE - DPC В первом случае канал не заработает (что Вы, собственно, и наблюдаете, хотя, вполне вероятно, что ошибок в программировании у Вас больше, чем здесь указано). Второй путь - назначение разных OPC каждому из двух интерфейсов, как показывает практика, - в принципе возможен, и даже может привести к некоторому результату, напоминающему успех Итак, как чисто учебная, Ваша задача имеет решение, и стало быть - право на постановку. Успехов! |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 мар 2010, 14:54 ] |
NEAXMAN писал(а): ...С учетом того, что СР14 второго релиза в России - экзотика, совместимость 30DTC-C скорее всего будет обеспечена. У меня и сейчас на сети трудятся как минимум три станции релизов 2.1 и 2.2 И именно на них я как-то давно и "наступил на грабли" с SPN-30DTC-C... |
| Автор: | Борец [ 09 мар 2010, 19:37 ] |
Спасибо за чудесные подсказки!!!!!!!!!!! Проблема разрешилась, оказывается на одной из PN-SC00 был отключен цифровой интерфейс 64 кбит/с! Установил и все заработало, появился D-канал! У меня загорелся красный светодиод BL на платах PN-30DTC, кот. показывает занятие одного канала!!! Я так предполагаю, что это и занят D-канал!!! Верно я рассуждаю??? |
| Автор: | Борец [ 09 мар 2010, 19:53 ] |
Еще одна проблемка с программированием ПЛАНА НУМЕРАЦИИ!!! Мне нужно сделать два плана! У меня 3-х значная нумерация!!! С помощью LCR-cервиса. Можно без тенантов!!! И вообще чем проще тем лучше, главное показать работоспособность потоков Е1 CCIS!!!! Не пойму как одних абонентов прикрепить к одной плате, а других к другой!!!!??? Если не затруднит, не могли бы накидать примерно????!!!!......................... Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 мар 2010, 22:07 ] |
Борец Почему Вы не хотите разобраться сами? Тем не менее: 200 > 1 : 803 200 > 2 : A129 201 > 1 : A129 201 > 2 : 803 1204 > 100 : 01 1204 > 200 : 02 29 > 01 : 710 29 > 02 : 711 8AA000 > 3 : 4005 8A4005 > 1 : 0000 8A4005 > 2 : 0001 8A0000 > 1 : 00006 8A0001 > 1 : 00009 855 > 1 : 03 855 > 2 : 03 3512 > 06 : 2 3512 > 09 : 2 |
