Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 20:16
Всем здравствуйте!!!
У меня следующая ситуация: имеется один PIM0, платы PN-30DTC-C, PN-SC00 и PN-30DTC-C, PN-SC00, т.е. две пары!
Нужно для них запрограммировать потоки Е1 с сигнализацией CCIS! Как бы завернуть потоки сами на себя, т.е. создать как бы две станции с разной нумерацией!
Проблема в том, что при программировании PN-SC00 не загорается светодиод, кот. отвечает за установления соединения по D-каналу??????????
Может проблема в том, что в команде СМА701 и СМА702 нужно брать код OPC и DPC один и тот же, т.к. все платы находятся в PIM0 или нет в общем подскажите???
Еще вопрос зачем используется СМ3035 - CIC???
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 21:09
посмотрите программирование мое, может там ошибки:
Для первых плат АТС А:
PN-30DTC-C:
1) ST+050+DE+06+DE+09+EXE
2) ST+0701+DE+0601+DE+D101+EXE
ST+0701+DE+0616+DE+D116+EXE - для D-канала
и так до 31 канала:
ST+0701+DE+0631+DE+D131+EXE
3) ST+3000+DE+101+DE+06+EXE
ST+3000+DE+116+DE+09+EXE - для D-канала
и так все СЛ:
ST+3000+DE+131+DE+06+EXE
Установление параметров для пучков СЛ:
4) ST+3500+DE+06+DE+04+EXE
ST+3501+DE+06+DE+7+EXE
ST+3504+DE+06+DE+2+EXE
ST+3505+DE+06+DE+1+EXE
ST+3509+DE+06+DE+03+EXE
ST+3520+DE+06+DE+00+EXE
ST+3519+DE+06+DE+7+EXE
ST+3589+DE+06+DE+0+EXE
ST+3590+DE+06+DE+0+EXE
И те же параметры для 09 пучка СЛ
5) ST+08+DE+253+DE+0+EXE
ST+08+DE+372+DE+0+EXE
для платы PN-SC00:
1) ST+050+DE+09+DE+11+EXE
2) ST+0607+DE+0+DE+09+EXE
3) ST+3591+DE+06+DE+0+EXE
ST+3591+DE+09+DE+0+EXE
4) ST+3035+DE+101+DE+001+EXE
------------------------------- Кроме 116 СЛ
ST+3035+DE+131+DE+030+EXE
5) ST+А700+DE+0+DE+116+EXE
ST+А701+DE+0+DE+00001+EXE - OPC
ST+А702+DE+0+DE+00001+EXE - DPC
ST+А706+DE+0+DE+0420+EXE
6) ST+А8+DE+00001+DE+0+EXE
7) ST+АА14+DE+09+DE+1+EXE
Последний раз редактировалось Борец 06 мар 2010, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 21:26
Для вторых плат АТС В:
PN-30DTC-C:
1) ST+050+DE+07+DE+09+EXE
2) ST+0701+DE+0701+DE+D201+EXE
ST+0701+DE+0716+DE+D216+EXE - для D-канала
и так до 31 канала:
ST+0701+DE+0731+DE+D231+EXE
3) ST+3000+DE+201+DE+07+EXE
ST+3000+DE+216+DE+10+EXE - для D-канала (Берется для D-канала другая рута)
и так все СЛ:
ST+3000+DE+231+DE+07+EXE
4) ST+3500+DE+07+DE+04+EXE
ST+3501+DE+07+DE+7+EXE
ST+3504+DE+07+DE+2+EXE
ST+3505+DE+07+DE+1+EXE
ST+3509+DE+07+DE+03+EXE
ST+3520+DE+07+DE+00+EXE
ST+3519+DE+07+DE+7+EXE
ST+3589+DE+07+DE+0+EXE
ST+3590+DE+07+DE+0+EXE
И те же параметры для 10 пучка СЛ
для платы PN-SC00:
1) ST+050+DE+10+DE+11+EXE
2) ST+0607+DE+1+DE+10+EXE
3) ST+3591+DE+07+DE+1+EXE
ST+3591+DE+10+DE+1+EXE
4) ST+3035+DE+201+DE+001+EXE
------------------------------- Кроме 216 СЛ
ST+3035+DE+231+DE+030+EXE
5) ST+А700+DE+1+DE+216+EXE
ST+А701+DE+1+DE+00001+EXE - OPC
ST+А702+DE+1+DE+00001+EXE - DPC
ST+А706+DE+1+DE+0421+EXE
6) ST+А8+DE+00001+DE+1+EXE
Просмотрите пжл. и подскажите что не так............
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 23:46
А, если не секрет, смысл такого заворота в чем? Просто эксперимент?
Борец писал(а):
...т.е. создать как бы две станции с разной нумерацией!
Почему это нельзя сделать стандартными средствами?
И, кажется мне, что 30DTC-C не будет работать с СР14-м... Впрочем, надо бы уточнить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 09:00
Нет, не секрет! У меня диплом такой!!! От него зависит возьмут ли меня на работу!!!
А какими простыми средствами???
Не подскажите, как узнать совместим ли у меня CP-14 c PN-30DTC-C!!!???
Вдруг несовместима, а я парюсь!!! А что еще может не правильно???
Спасибо что откликнулись.....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 19:16
Кстати сидел просматривал документацию для M 100MX, ничего не нашел про несовместимость, может не там искал!!!
Просто идет описание PN-30DTC-C и PN-SC00 и все???
Не могли бы вы уточнить!!!
И еше вопрос PN-30DTC-А совместима?????????!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 22:42
SPN-30DTC и SPN-30DTC-A совместимы точно, а вот будет ли работать SPN-30DTC-C - это зависит от релиза процессора.
Всего у М100МХ было четыре релиза: SC2829 (2.1), SC2834 (2.2), SC2991 (3.2) и SC2994 (4.1)
Впервые описание карты PN-30DTC-C встречается с релиза SC2991 (3.2).
Остается выяснить - какой релиз у Вас...
А что конкретно нужно сделать? В станции есть четыре нумерационных плана. Поделите абонентов на тенанты, закройте (если необходимо) возможность вызовов между тенантами, сделайте каждому тенанту свой нумерационный план. К этому можно добавить отдельные приветствия функции "Автосекретарь" при входящих вызовах (если используется), а также независимые режимы "День-ночь-А-В" для тенантов. Чем не две отдельные станции в одной?
Зачем огород городить? Чего Вы добьетесь этим маложизнеспособным и невразумительным заворотом потока самого на себя?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 04:49
Спасибо, буду искать релиз..............
Я бы рад отказаться от этого безумного эксперимента, но руководителю важно, чтобы были использованы потоки Е1 CCIS! Вот такие дела.........
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 07:29
Не подскажите где посмотреть релиз для процессора???
На самой карте не указана???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 07:31
Еще вопрос какие на картах №АР можно выставлять???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 13:02
F85>FF02=будет выведен искомый SC####. С учетом того, что СР14 второго релиза в России - экзотика, совместимость 30DTC-C скорее всего будет обеспечена.
Начинайте с 04 (если в системе такого еще нет) и наращивайте по 1. Лишь бы не было двух одинаковых! В один ПИМ вряд ли удастся набить столько АР, чтобы превзойти лимит.
Так уж оно всё устроено... :) Сложностей здесь не должно возникнуть.
В отличие от первых трёх вопросов, здесь есть о чем поговорить. Проблема действительно в этом, точнее - около этого. Дело в том, что постановка задачи - заворот узла на самого себя по протоколу CCIS - строго говоря, не вполне корректна. Идеология построения корпоративных телефонных CCIS-сетей предполагает, что каждый узел такой сети (а Ваш ПИМ - это именно узел) имеет УНИКАЛЬНЫЙ пойнт-код в пределах этой сети. Вам же предлагают построить сеть из одного-единственного узла, но при этом с CCIS - соединительным каналом, который предполагает в качестве OPC и DPC - два отличных друг от друга пойнт-кода. Иными словами, Вам придется нарушать одно из двух обязательных условий разработчика: либо делать OPCa=DPCb (как сделано у Вас):
, либо делать OPCa=OPCb, несмотря на то, что разработчик прямо указывает: "NOTE: The Originating Point Code is used to designate an originating office in the No. 7 CCIS network. A single OPC should be assigned to all CCH numbers provided in the same system."
В первом случае канал не заработает (что Вы, собственно, и наблюдаете, хотя, вполне вероятно, что ошибок в программировании у Вас больше, чем здесь указано).
Второй путь - назначение разных OPC каждому из двух интерфейсов, как показывает практика, - в принципе возможен, и даже может привести к некоторому результату, напоминающему успех :D . То есть так можно получить заданную Вам CCIS-сеть, но работать она будет с несколькими известными глюками (например - в централизованном биллинге), и, вероятно, - множеством ещё не известных (примеров не приведу :lol: ).
Итак, как чисто учебная, Ваша задача имеет решение, и стало быть - право на постановку. Успехов!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 14:54
NEAXMAN писал(а):
...С учетом того, что СР14 второго релиза в России - экзотика, совместимость 30DTC-C скорее всего будет обеспечена.
У меня и сейчас на сети трудятся как минимум три станции релизов 2.1 и 2.2 :wink:
И именно на них я как-то давно и "наступил на грабли" с SPN-30DTC-C...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:37
Спасибо за чудесные подсказки!!!!!!!!!!!
Проблема разрешилась, оказывается на одной из PN-SC00 был отключен цифровой интерфейс 64 кбит/с!
Установил и все заработало, появился D-канал!
У меня загорелся красный светодиод BL на платах PN-30DTC, кот. показывает занятие одного канала!!!
Я так предполагаю, что это и занят D-канал!!! Верно я рассуждаю???
Последний раз редактировалось Борец 09 мар 2010, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:53
Еще одна проблемка с программированием ПЛАНА НУМЕРАЦИИ!!! Мне нужно сделать два плана!
У меня 3-х значная нумерация!!!
С помощью LCR-cервиса. Можно без тенантов!!!
И вообще чем проще тем лучше, главное показать работоспособность потоков Е1 CCIS!!!!
Не пойму как одних абонентов прикрепить к одной плате, а других к другой!!!!???
Если не затруднит, не могли бы накидать примерно????!!!!.........................
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 22:07
Борец
Почему Вы не хотите разобраться сами?
Тем не менее:
200 > 1 : 803
200 > 2 : A129
201 > 1 : A129
201 > 2 : 803
1204 > 100 : 01
1204 > 200 : 02
29 > 01 : 710
29 > 02 : 711
8AA000 > 3 : 4005
8A4005 > 1 : 0000
8A4005 > 2 : 0001
8A0000 > 1 : 00006
8A0001 > 1 : 00009
855 > 1 : 03
855 > 2 : 03
3512 > 06 : 2
3512 > 09 : 2
