| Снизили поток Е1 с 30 до 10 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1069 |
| Автор: | Andruha_1 [ 02 фев 2010, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Снизили поток Е1 с 30 до 10 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста где искать решение. Оператор снизил пропускную способность Е1 с 30 до 10, после этого дозвониться на мобильный или просто на городской можно раза с 5. Заранее благодарен за ответ. |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 фев 2010, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снизили поток Е1 с 30 до 10 |
Все просто. Вам также необходимо уменьшить количество транков потока с 30 до 10. Два варианта: Либо в команде 3000 убрать из роута лишние 20 транков Либо в 07ХХ просто их "перебить" |
| Автор: | Andruha_1 [ 03 фев 2010, 16:43 ] |
Подскажите как узнать какие именно транки надо убрать, и из каких роутов. Спасибо. |
| Автор: | Валерий [ 03 фев 2010, 21:37 ] |
Andruha_1 писал(а): ... какие именно транки надо убрать ... Это прерогатива оператора. Он, в соответствии со своими внутренними убеждениями, задействует или первые или последние транки в руте.Andruha_1 писал(а): ... из каких роутов ... А это уж вам лучше знать. Какой из рутов смотрит в сторону вашего оператора, тот вам и нужен.
| Автор: | Andruha_1 [ 03 фев 2010, 21:51 ] |
Спасибо теперь понятно что последние 20 надо убирать. Роуты необходимо как-то самому определить, потому что никакой документации по настройкам АТС нет вообще. И поэтому вопрос, как определить сколько вообще роутов, и какие смотрят на оператора. С АТС имею в 1 раз дело, не откажите в помощи сисадмину. Информация что у нас есть 3 городских телефонных номера как-то учавствует в колличестве роутов? |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 фев 2010, 09:56 ] |
Andruha_1 писал(а): Информация что у нас есть 3 городских телефонных номера как-то учавствует в колличестве роутов? Нет См. личные сообщения |
| Автор: | Валерий [ 05 фев 2010, 00:43 ] |
Andruha_1 писал(а): ...С АТС имею в 1 раз дело, не откажите в помощи сисадмину... Не хочу Вас обидеть, но с уровнем Ваших познаний самое правильное - убедить руководство вызвать специалиста. Просто можно много чего поломать, по незнанию то...Это примерно то - же самое, как пытаться обьяснить домашнему пользователю, который "...С КОМПЬЮТЕРОМ имею в 1 раз дело... ", как ему настроить, например, TCP/IP для выхода в интернет. |
