Текущее время: 02 ноя 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 06:59
А что мешает проверить транк переключением: вместо неработающего подать рабочий?
Видимо не правильно выразился! С самой СО-ой всё нормально, на входе станции зумер есть. Да и на кнопку Dtreama она приходит. А вот звонка при вызове на этом номере нет. Поэтому я подумал что возможно проблема с самой платой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 07:16
Чудес-то не бывает! Иногда "залипают" реле на платах СО. Лечится, как бы культурно выразится, обстукиванием (так что-ли..) реле. И, всё же, я бы проверил ещё раз
Mr.Bean писал(а):
9001 > внутренний номер, номер клавиши : значение
Должно быть 1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 10:25
Должно быть 1
Всё проверил: 9001>205,01:1, стоит еденица как вы и сказали. В чём может быть ещё проблема?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 11:52
Я уже говорил, что можно вместо подозрительного порта подать на кнопку другой номер. А там весна покажет, кто где нагадил.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 13:26
Всё, разобрался с данной проблемой. Наконец таки дали на пол дня выключить станцию и дали мне в ней поковыряться. Оказывается была неисправна плата СО линий. Как только поставил заведомо исправную плату всё заработало, так что дело не в программировании. Да и ошибочка вышла при описании проблемы (кнопка на цифровом аппарате при звонке оказывается не загоралась). Всем спасибо.
