Текущее время: 02 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Проблема с аккумуляторами
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 14:44
Имеется АТС NEAX7400 Model 100MX, 4 PIM'a. В ней были установлены аккумуляторы внутренние по два в каждый PIM 12v 7AH. При пропадании питания держали около 3 часов.
Потом старые аккумуляторы были заменены на новые 12v 3,3 AH. При очередном сбое питания они продержались 30-40 мин. Путем подключения амперметра было выяснено, что ток зарядки на них не идет. Подскажите, пожалуйста, что случилось?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 16:11
Первое, что приходит на ум - сгорели предохранители цепи заряда. К сожалению, это, скорее всего, - не тот предохранитель, который сразу бросается в глаза на передней стороне блока питания, а тот, что внутри. Правда, трудно предположить, что сгорели сразу все четыре, хотя достаточно, чтобы перестали заряжаться аакумуляторы PIMа 0.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 16:36
Попробуйте нажать кнопку BATT.SW на передней панеле блока питания.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 14:24
Подскажите, пожалуйста, для чего предназначена кнопка BATT.SW. В мануале не нашел. :(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 10:06
Кнопка BATT.SW предназначена для запуска АТС с аккумуляторов (без наличия 220B), но в описаниях на другие станции (например LG) есть рекомендация нажимать такую клавишу после замены аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 11:13
Всем спасибо! Предохранитель.
