Текущее время: 02 ноя 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Снизили поток Е1 с 30 до 10
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 13:27
Добрый день. Подскажите пожалуйста где искать решение. Оператор снизил пропускную способность Е1 с 30 до 10, после этого дозвониться на мобильный или просто на городской можно раза с 5. Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Снизили поток Е1 с 30 до 10
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 20:52
Все просто. Вам также необходимо уменьшить количество транков потока с 30 до 10.
Два варианта:
Либо в команде 3000 убрать из роута лишние 20 транков
Либо в 07ХХ просто их "перебить"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 16:43
Подскажите как узнать какие именно транки надо убрать, и из каких роутов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:37
Andruha_1 писал(а):
... какие именно транки надо убрать ...
Это прерогатива оператора. Он, в соответствии со своими внутренними убеждениями, задействует или первые или последние транки в руте.
Andruha_1 писал(а):
... из каких роутов ...
А это уж вам лучше знать. Какой из рутов смотрит в сторону вашего оператора, тот вам и нужен.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:51
Спасибо теперь понятно что последние 20 надо убирать.
Роуты необходимо как-то самому определить, потому что никакой документации по настройкам АТС нет вообще.
И поэтому вопрос, как определить сколько вообще роутов, и какие смотрят на оператора. С АТС имею в 1 раз дело, не откажите в помощи сисадмину. Информация что у нас есть 3 городских телефонных номера как-то учавствует в колличестве роутов?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 09:56
Нет
См. личные сообщения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 00:43
Andruha_1 писал(а):
...С АТС имею в 1 раз дело, не откажите в помощи сисадмину...
Не хочу Вас обидеть, но с уровнем Ваших познаний самое правильное - убедить руководство вызвать специалиста. Просто можно много чего поломать, по незнанию то...
Это примерно то - же самое, как пытаться обьяснить домашнему пользователю, который "...С КОМПЬЮТЕРОМ имею в 1 раз дело... ", как ему настроить, например, TCP/IP для выхода в интернет.
