Текущее время: 23 ноя 2026, 10:21
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 15:51
Доброго времени суток!
Neax 7400-100MX
Есть такая проблема. Все звонки, приходящие на внутренний номер в случае "зянято/нет ответа" пересылаюся на другой номер.
В Е600-Е603 по этому номеру все пусто...
Я так понимаю, что переадресация включена на аппарате? Как узнать код функции "автоманитическая пересылка вызовов, если абонент занят(нет ответа) установка(отмена)"? Смотрел см20 - но там темный лес...
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 16:48
Если
а переадресация все-таки происходит (кстати, если позвонить на этот телефон с системного аппарата, можно этот факт установить точно), то дело как раз не в установленной с телефона переадресации, а в наличии либо Hunting group, либо Group Diversion (либо и того и другого). Смотреть соответственно См180 и См162 + См196
