Текущее время: 24 авг 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: базы не запускаются
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 05:18
Все работало уходил свет базы отключились после не смог запустить. То ли DHCP сервер DAP Configurator не может ip адреса раздать или как? Пробовал отключал DHCP на главном сервере и запускал базы не запустились.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 09:53
Что касается DHCP сервера, то попробуйте в папке, где он установлен ( по умолчанию Program Files\DHCP) удалить все файлы кроме dhcpsrv.exe и dhcpsrv.ini, снова запустить DHCP и FTP , выключить базы и снова через некоторое время включить. После этого в папке DHCP появиться файл, в котором можно будет посмотреть, кому за это время сервер раздал IP адреса. Дальше смотрите FTP ( не снесли ли файл конфигурации и софт для баз). В момент включения базы было бы хорошо посмотреть на индикатор, происходит ли загрузка или нет (частое мигание). Может быть стоит в DAP конфигураторе поставить стирание внутренней памяти ( только запускаться, когда включены DHCP и FTP сервера), а когда все запуститься можно снова поставить - сохранять в памяти и перезапустить систему уже программно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 10:51
В папке DHCP стер все и запустил DHCP, DHCP записал такое:
[06/02/2009 17:22:58] DHCP Server started
[06/02/2009 17:22:58] Only performing auto-configuration for clients with Vendor Class: D(ECT)AP 49
[06/02/2009 17:22:58] Adapter 0 with IP address 192.168.150.11 found
[06/02/2009 17:23:25] Adapter 0 has recognized an incoming request
[06/02/2009 17:23:25] Lookup client data for physical address 00-13-20-83-18-2D
[06/02/2009 17:23:25] Client 00-13-20-83-18-2D is not configured
[06/02/2009 17:23:25] Vendor class mismatch (MSFT 5.0)
[06/02/2009 17:23:25] Silently ignore request from not configured client
[06/02/2009 17:23:25] Request ignored
[06/02/2009 17:23:28] Adapter 0 has recognized an incoming request
[06/02/2009 17:23:28] Lookup client data for physical address 00-13-20-83-18-2D
[06/02/2009 17:23:28] Client 00-13-20-83-18-2D is not configured
[06/02/2009 17:23:28] Vendor class mismatch (MSFT 5.0)
[06/02/2009 17:23:28] Silently ignore request from not configured client
[06/02/2009 17:23:28] Request ignored
а где смотреть FTP? FTP это TFTP? Загрузки не происходит (частого мигания). В DAP конфигураторе где ставить стирание внутренней памяти?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 14:12
Так выглядет образец получения IP адреса.
17:16:53] Adapter 0 has recognized an incoming request
17:16:53] Lookup client data for physical address 00-18-27-00-5C-A2
17:16:53] Client 00-18-27-00-5C-A2 is configured with the IP address 192.168.0.146
17:16:53] DHCP message = DHCPDISCOVER
17:16:53] Response: offer the configured IP address
Путь размещения TFTP сервера можно посмотреть в DAP Configurator закладка Network Settings. Там же выставляется очиска памяти базы (галочка DAP boot option - Erase configuration ...). Но база у вас не получает даже IP адреса, так что далее не пойдет. Держали ли Вы базу без питания хотя бы несколько минут, прежде чем перзапустить? Указанный MAC адрес - это адрес базы ?
Последний раз редактировалось edik 04 июн 2009, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 02:27
Без питания базы держал прежде чем перезапустить. Указанные МАС адреса не адреса баз, а адреса компов окаця. Хотя на DHCP DAP Configuratorа МАС адреса баз прописаны он почему то левые МАС адреса видит.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 13:12
Пока база не получит IP адрес , работать она не будет. Так что пробуйте, перезапускайте, сотрите MAC адрес базы из DHCP сервера и.т.д.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 02:28
Все заработало. Окаця из-за трафик инспектора или из-за proxy этот комп не мог связываться с базами их удалил и все заработало. Спасибо за советы. А можете по АТС NEAX 2000 IPS с отбоем помочь? У мя мануал есть но я по английски не очень поэтому понимаю плохо. Щас АТС настроил только чтобы после автоответчика абонент набрал внутренний номер а не по не ответу идет в приемную. Так АТС отбивается.
